Haiku eInk阅读器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-15
分享资料个
>> 重要提示:Haiku 阅读器的新版本在这里可用现在支持 microSD、竹背景、Arduino MKR 和更好的外壳。
2014 年,一家名为 INTI 的政府机构宣布了 LEA “Lector Electrónico Argentino”,这是一款阿根廷电子书阅读器,它应该由当地的电子元件制成。我好心地让他们知道,当时所有的 eInk 屏幕都是由 eInk Corporation 在中国制造的,因此考虑到可行性、成本和现有设备,该公告没有任何意义。我还告诉他们,他们用于原型的图像是 Kindle Paperwhite,上面有一个经过 Photoshop 处理的阿根廷徽章。所以他们做了诚实和公平的事情:承认错误并删除公告。我只是在开玩笑,他们在 Twitter 上屏蔽了我,并放大了同一张图片以避免识别。
INTI LEA 公告
圣经 7 年后 - 没有阿根廷电子书阅读器的迹象 - 我有一个由 Waveshare Electronics China 制造的廉价 2.9 英寸 eInk 屏幕,我想,让我们看看......我能用它做什么?
Fusion 360 定制案例
2.9 英寸/3x7 厘米可能是短篇小说和小说的小屏幕,但对于……俳句(短而迷人的日本诗歌形式)来说却不是那么小
经过一些研究,我决定使用GxEPD eInk 库
Haiku 电子阅读器电子产品
我已经与我在抽屉中找到的小型 Arduino Pro Micro 建立了连接,但由于内存限制,BMP 图像无法正常工作。然后我找到了一个 ESP32 开发套件,一切正常。
ESP32 to 2.9 Waveshare eInk connections are: Busy D4, RST D21, DC D22, CS D5, CLK D18, DIN D23.
Then 2 push buttons connected to ESP32 GND and ESP32 D12 and D13.
Finally, a 3.7v battery connected to ESP32 VIN/GND and eInk display VIN/GND
如果您想替换起始图像,您可以使用 Photoshop 创建一个新的 128x296 像素图像,导出为 PNG,然后使用http://javl.github.io/image2cpp/实用程序转换为 Arduino 代码。最后只需将 myBitmap [] 替换为您自己的即可。
该软件具有 Haikus 硬编码,但您可以轻松添加 SD 卡读卡器并使用以下代码:
#include
File myFile;
void setup()
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("SD init error");
return;
myFile = SD.open("haikus.txt");
if (myFile) {
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
myFile.close();
} else {
Serial.println("File reading error");
评论(0)
发评论
下载排行榜
