DIY ePUB阅读器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-27
分享资料个
我已经为此工作了一段时间——它是 ESP32 的 ePUB 阅读器。尽管有文件扩展名epub,但它们实际上是包含多个文件的 zip 档案。
我从这里复制了这个问题的解决方案,并稍作修改。布局是合理的,但还有很多可以改进的地方。代码不会尝试在合适的地方打断页面——有可以从 XHTML 文件中提取的提示,也有可以使用的 CSS 文件。
根据用于书籍封面的图像,在 SD 卡上显示 ePub 文件列表可能需要几个部分,并且浏览 ePub 文件的页面可能会有点慢。渲染实际页面是非常合理的,即使它们上面有图像。
改进:
有很大的改进空间。这是一个非常基本的电子阅读器,我很高兴人们为这个项目做出贡献。
评论(0)
发评论
下载排行榜
