DIY Raspberry Pi天气助手
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
分享资料个
上次我用ESP32做了一个气象广播站,可以广播当前的天气。有兴趣的可以查看之前的项目。现在我想做一个升级版,我会指定一个城市来查看这个城市的天气。它不仅播放一个城市的天气,它还根据我的命令查询和广播其他城市的天气。
一般需要完成录音、天气查询、音频播放等任务。
怎么做
  • 我们计划用 Raspberry Pi 实现这些功能。但是树莓派没有麦克风来接收声音,如果没有插上扬声器就没有设备播放声音。我们为树莓派做了一个扩展板,有两个麦克风输入和扬声器输出,这样树莓派就可以Pi可以实现语音输入功能,无需连接音箱即可播放音频。
  • 我们需要三个 API,分别是语音转文本、天气和文本转语音。然后播放音频。
Speech-to-text: https://cloud.google.com/speech-to-text
Weather: https://rapidapi.com/community/api/open-weather-map/endpoints
Text-to-speech: https://cloud.google.com/text-to-speech
  • 此外,我们将连接一个传感器,以便在有人靠近时识别 RasPi 开始工作。
联系
Voice Interaction Hat 是一个树莓派扩展板。只需根据引脚插入树莓派即可。我们还需要焊接几根杜邦线来连接传感器。引脚连接如下:
Voice Interaction Hat ------ PIR
5V ------ VCC
GND ------ GND
GPIO27 ------ OUT
安装扩展板驱动
由于扩展板是参照seeed的产品设计的,所以我们可以使用seeed的驱动程序来驱动它工作。
  • 在树莓派终端窗口输入以下命令安装驱动:
git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard
cd seeed-voicecard
sudo ./install.sh
sudo reboot
代码
r = requests.post(
'https://speech.googleapis.com/v1/speech:recognize?key='+api_key, data=data, headers=headers)
headers = {
'x-rapidapi-host': "community-open-weather-map.p.rapidapi.com",
'x-rapidapi-key': "**************************************"
r = requests.post(
'https://texttospeech.googleapis.com/v1/text:synthesize?key='+api_key, data=data, headers=headers)
  • 在weather.py中填写地名,就会从这个地址列表中识别出来。当然,如果天气 API 可以识别,你可以填写全国乃至世界的城市名称。
address = ['Beijing','London']
  • 如果不使用扩展板的扬声器,而是使用自己的扬声器,则需要将以下代码中的“ hw:0,0 替换为test1.py中的“hw:1,0”
os.system("aplay -Dhw:1,0 output1.wav")
  • 将Raspi-Voice-Interaction-Hat/weather_workSpace/中的所有文件复制到树莓派的工作目录中。
制作包装盒
为了看起来更漂亮,我们把它装在一个纸箱里。适当剪裁,露出扬声器和麦克风,用彩笔在纸盒上作画装饰。
如何使用
使用USB线给树莓派供电,控制树莓派运行test1.py,触发传感器。在它播完声音后,我们开始谈论一个地方,然后等待它播报天气。天气助手已完成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
