如何使用Raspberry Pi4摄像头和PIR传感器发送电子邮件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
张艳
分享资料个
介绍 :
在本教程中,我将向您展示如何使用 Raspberry Pi4 和运动检测器以及 Python 编程语言发送包含图片的电子邮件。我们将使用 PIR 运动检测传感器,只要检测到运动,Raspberry Pi4 相机就会拍照并发送附有图片的电子邮件。
在本教程中,如果您与我一起执行此步骤,我会将此项目划分为一些步骤,我希望您能做到这一点
步骤1:
这一步你必须对你的谷歌帐户流程进行一些更改
  • 通过输入您的登录凭据登录到您的 Gmail 帐户。
  • 单击您的个人资料图片,然后单击“Google 帐户”。
  • 在“登录和安全”下,单击“连接的应用程序和站点”。
  • 单击“允许安全性较低的应用程序”将其打开。(默认情况下其关闭)
  • 第2步
电路原理图
以下基于 Fritzing 的图像显示了与使用 Raspberry Pi4 的 PIR 运动传感器相关的所有连接
如何使用 Raspberry Pi4 摄像头和 PIR 传感器发送电子邮件
电路设计:
将 PIR 运动传感器的 VCC 和 GND 引脚连接到 Raspberry Pi4 的 +5V 和 GND 引脚。将 PIR 传感器的 DATA 引脚连接到 Raspberry Pi4 的 GPIO24。
一个 5V 蜂鸣器连接到 GPIO20 和 Raspberry pi4 相机连接到 PI 连接器插槽。蜂鸣器的另一个引脚连接到 GND。
发送电子邮件的 Python 代码
在运行代码之前,请确保发送者和接收者的电子邮件地址以及电子邮件发送者的密码都已输入。
该代码将读取传感器的输出,并在检测到运动时捕获图像并将其保存在数据库文件夹中。
第一次运行代码时,它会自动创建文件夹。一旦相机捕捉到图像,图像将附加在电子邮件中并发送到发件人的地址。
我以前的项目:
使用 Raspberry Pi4 的 PIR 运动传感器 | 接口教程
Raspberry pi4 Workshop PIR Sensor - 使用 IFTTT 的电子邮件发送运动检测器
使用 Raspberry Pi4 控制直流电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
