PIR传感器-使用IFTTT的电子邮件发送运动检测器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2023-07-04
李娓仑
分享资料个
PIR 传感器 - 使用 IFTTT 的电子邮件发送运动检测器
介绍
 在本课中,您将学习如何使用 PIR 运动检测器和计算机上运行的 Raspberry pi4 Python 程序,以便在传感器检测到运动时发送电子邮件。
如果你和我一起工作,我希望你能做到这一点
 我们走吧
第 1 步:在 IFTTT 上创建帐户
https://ifttt.com/  注册并登录
点击创建
现在点击如果+这个
选择服务 webhook
点击接收网络请求
写下你的事件名称 motion_detector
点击+那个
选择行动服务电子邮件
选择操作 给我发送电子邮件
点击完成
然后回到主页点击 webhooks
转到文档
现在你可以看到你的钥匙了
步骤 1 可以,然后
第2步
安装请求
Requests 是允许我们向 IFTTT 发送 HTML POST 请求的模块。
通过键入以下命令安装请求,然后输入:
sudo pip3 安装请求
Python 脚本
1.您需要将显示 YOUR_KEY 的部分更改为您的 IFTTT 密钥
2.您需要将 YOUR_EVENT_NAME 部分更改为您想与 Webhooks 一起使用的任何事件名称(请记住,我们在示例中使用了“motion_detected”)
requests.post('https://maker.ifttt.com/trigger/YOUR_EVENT_NAME/with/key/YOUR_KEY_HERE', params={"value1":"none","value2":"none","value3":"没有任何”})
测试代码是:
导入请求
requests.post('https://maker.ifttt.com/trigger/motion_detector /with/key/nSnY012ZcVDsjlKHkdUymDC-Q1pTdsLGie2mvp9gw5I', params={"value1":"none","value2":"none","value3" :“没有任何”})
转到树莓派并运行代码
1 / 2
现在你可以看到你的按摩
步骤 2 完成然后转到
第 3 步现在是 PIR 传感器上的代码 - 使用 IFTTT 发送运动检测器的电子邮件
首先使用 Raspberry Pi4 进入PIR 运动传感器 | 接口教程     阅读此然后转到此代码:
电路原理图
电路设计
将 PIR 运动传感器的 VCC 和 GND 引脚连接到 Raspberry Pi 的 +5V 和 GND 引脚。将 PIR 传感器的 DATA 引脚连接到树莓派的 GPIO24。5V 蜂鸣器连接到 GPIO20 即 BC547 基座连接到 GPIO 21,发射器连接到 GND,集电极连接到树莓派的继电器信号引脚。蜂鸣器和 LED 的另一个引脚连接到 GND。
编码
这是完整的 Python 脚本。在代码下方,您将看到如何轻松地将其直接下载到您的 Raspberry Pi:
评论(0)
发评论
下载排行榜
