MQTT灯塔开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-20
贾大林
分享资料个
大约 8 年前,我在一家托管公司工作,该公司的数据中心位于一栋旧制造大楼内。在壁橱里和地板下面,我们会发现一些奇怪的东西,比如建筑头盔、投影仪零件和这些工业灯塔。我问老板“这个东西是干什么用的?” 当我伸出灯塔时。她的回答是,“我不知道。我们从来没有用过它,我想它是随大楼一起来的?有人插了一次就不能用了,它可能坏了。” 所以我把它带回我的办公桌并弄明白了。我把它拆开,找到零件号,用谷歌搜索了一下,最后找到了 ARD2200 控制板的 PDF 文件。我打开了 PuTTY,发送了一条串口命令,然后灯亮了!!从那里我必须弄清楚如何以编程方式控制这些灯。我首先设置了一个 python 机器人,它将连接到我团队的内部 IRC 频道。当您向机器人发送命令时,它会闪烁,通常在有人关闭工单时完成。后来我添加了音效,这让我周围的每个人都很恼火。两年后,我换了工作,但他们要我带走那些灯!
该脚本连接到 MQTT 代理并进行侦听。如果它找到一个“关键字”,它就会运行您定义的函数。该功能可以是“锁定 Windows 工作站”或“通过串行发送一些文本”。如果您在 Raspberry Pi 上运行此脚本,您可以让它侦听关键字“打开”,这会触发 GPIO 引脚以激活继电器开关或伺服电机或电机,然后打开一扇门。
为了将这些关键词发送到 MQTT 代理上的主题,我包含了一个 HTML 页面,其中包含一些触发通过 WebSockets 连接的 javascript 的按钮。您不必在 Web 服务器上托管该页面,您可以在本地打开它,只要您可以连接到 Internet,它就应该可以正常工作。
查看 GitHub 存储库以获取更多详细信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
