煎饼打印机开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-20
362163
分享资料个
煎饼打印机是一种有趣的方式来打印(和吃)您自己的煎饼!
它基本上像数控机床一样工作。X 和 Y 轴由一台小型计算机控制,煎饼混合物被倒入烤架,通过阀门机构。然后,你在 2 分钟内煮熟煎饼。就这么简单又好吃!
该设备由 Raspberry Pi 2 控制。该固件是在 Windows 10 IoT Core 上运行的通用 Windows 应用程序。因此,很容易将游戏手柄或互联网连接集成到项目中。
操作非常简单,只需在树莓派 2 上连接一个游戏手柄即可。打印头会根据游戏手柄的指令移动。
目前固件不支持打印给定图纸。它是手动控制的。但是,它更有趣!
3D 文件位于 Thingiverse 项目页面:www.thingiverse.com/thing :989910
您可以自由制作自己的 Pancake 打印机,直到它不商业化为止。
在每个步骤中,都列出了所需的东西。这是所需的 3D 零件、物品和工具的总和。
3D零件
  • 底座 - A x 1
  • 底座 - B x 1
  • 底座 - C x 1
  • 底座 - 深 x 1
  • 烤架 - A x 1
  • 烤架 - B x 1
  • 插槽 - 底部 - 自由 - 左 x 1
  • 插槽 - 底部 - 自由 - 右 x 1
  • 槽 - 底部 - 电机 - 左侧 x 1
  • 插槽 - 底部 - 电机 - 右侧 x 1
  • 槽 - 底部 - X x 2
  • 插槽 - 顶部 - 电机 - 左侧 x 1
  • 插槽 - 顶部 - 自由 - 右 x 1
  • 齿轮 x 3
  • 齿轮 - 开槽 x 3
  • 齿轮 - 帽 x 6
  • 头槽 x 1
  • 头架 x 1
  • 头部槽带帽 30 x 1
  • 喷头 x 1
  • 头门 x 1
  • 头阀 x 1
  • 罐体 x 1
  • 油箱盖 x 1
  • 头壳别针 x 6
电子产品
  • 树莓派 2 x 1
  • 8GB 微型 SD 卡 x 1
  • 微软 Xbox 360 有线游戏手柄 x 1
  • 24V 6A 电源 x 1
  • 微步电机驱动器 x 3
  • Moons NEMA 17 双极步进电机 x 3
  • 微型伺服电机(例如 Hitec HS-53)x 1
  • 连接电缆
部分
  • M5x20mm 塑料头螺栓 x 18
  • M3x10mm 螺栓 x 19
  • M4x20mm 螺栓 x 4
  • M5x20mm 开槽塑料螺丝 x 16
  • M5x30mm 开槽塑料螺丝 x 1
  • M5 塑料螺母 x 33 M3 螺母 x 3
  • M3 垫圈 x 3
  • 15x25mm 线性滚珠轴承(内部 8mm)x 8
  • 8x480mm 杆 x 2
  • 8x325mm 杆 x 2
  • 8x115mm 杆 x 4
  • 963x6mm 腰带 x 2
  • 725x6mm 腰带 x 1
工具
  • 1,0x5.5 一字螺丝刀
  • TX10 内六角扳手
  • TX15 内六角扳手
  • 3mm 钻头
  • 热胶枪
  • 强力胶
第 1 步:底部 A 部分
1 / 11
在这一步中,我们将构建烤架支架的第一部分和底部驱动机构。
所需的 3D 零件:
  • 烤架 - B x 1
  • 底座 - C x 1
  • 底座 - 深 x 1
  • 齿轮 x 2
  • 齿轮 - 帽 x 2
所需零件:
  • M5 塑料螺母 x 16
所需工具:
  • 强力胶
  • 1,0x5.5 一字螺丝刀
指示:
将底座 c 和 d 部件与左右槽部件连接。然后,将它们连接到烤架支架的两侧。
在齿轮及其盖上涂上强力胶,然后将其压缩以制成齿轮。我们稍后会插入它们。
第 2 步:底部 B 部分和 X 轴电机
1 / 14
然后,我们将构建底部驱动机构的第二部分。
所需的 3D 零件:
  • 烤架 - A x 1
  • 底座 - A x 1
  • 底座 - B x 1
  • 齿轮 - 开槽 x 2
  • 齿轮 - 帽 x 2
所需零件:
  • M5 塑料螺母 x 16
  • M3 x 10mm 螺栓 x 8
  • NEMA 17 Moons 步进电机 x 2
所需零件:
  • 1,0x5.5 一字螺丝刀
  • TX10 内六角扳手
指示:
在开槽齿轮及其盖上涂上强力胶。压缩他们。
打磨步进电机轴,使它们与开槽齿轮配合得舒适。
将齿轮插入槽部件,然后连接步进电机。使用磁化器/消磁器工具来磁化您的六角扳手。然后,从插槽部分的孔中插入固定步进电机的螺钉。将烤架支架、底座 a / b 部件和插槽部件连接在一起。
第 3 步:X 轴
1 / 8
现在,是时候构建 X 轴了。
所需的 3D 零件:
  • 槽 - 底部 - X x 2
所需零件:
  • 15x25mm 线性滚珠轴承(内部 8mm)x 4
  • 8x480mm 杆 x 2
  • M3x10mm 螺栓 x 4
所需工具:
  • 3mm 钻头
指示:
首先,将垂直滚珠轴承插入槽部件的两侧。然后,根据烤架的尺寸切割杆。对于我来说,48cm 就可以了。然后,如果您愿意,标记杆的钻孔位置,然后钻孔。这不是很需要,因为传送带会将所有系统整合为一体。
最后,将所有部件连接在一起。
第 4 步:X 轴皮带
1 / 10
让我们将皮带连接到传送带上。
所需零件:
  • 963x6mm 腰带 x 2
所需工具:
  • 1,0x5.5 一字螺丝刀
  • TX10 内六角扳手
指示:
根据烤架的尺寸切割皮带。对于我的设置,96.3cm 就可以了。您需要钻皮带的二档或三档。然后,将皮带插入插槽并拧紧。最后,您将拥有一个有效的 X 轴。
第五步:打印头
1 / 10
这就是煎饼打印机的魔力!打印头!就像用阀门连接煎饼罐一样简单。
所需的 3D 零件:
  • 头槽 x 1
  • 头架 x 1
  • 头部槽带帽 30 x 1
  • 喷头 x 1
  • 头门 x 1
  • 头阀 x 1
  • 罐体 x 1
  • 油箱盖 x 1
  • 头壳别针 x 6
所需零件:
  • 微型步进电机(例如 Hitec HS-53)x 1
所需工具:
  • 热胶枪
  • 螺丝刀
指示:
首先,将 4 个垂直滚珠轴承插入头部槽中。然后,在阀门上涂上少量热熔胶,并组合伺服电机。将阀门机构插入挤出机,并将它们推到头部浇口部分,如图所示。将头壳销插入头门。最后,将所有部分组合在一起。然后,我们要煎饼头。
第 6 步:Y 轴
1 / 15
Y 轴为打印头提供二次移动能力。
所需的 3D 零件:
  • 齿轮 - 开槽 x 1
  • 齿轮 x 1
  • 齿轮 - 帽 x 2
所需零件:
  • M3x10mm 螺栓 x 7
  • M3 螺母 x 3
  • M3 垫圈 x 3
  • M4x20mm 螺栓 x 4
  • NEMA 17 Moons 步进电机 x 1
  • 8x325mm 杆 x 2
  • M5 塑料螺母 x 1
  • 725x6mm 腰带 x 1
所需工具:
  • 3mm 钻头
  • TX10 内六角扳手
  • TX15 内六角扳手
指示:
将步进电机连接到电机槽,然后将开槽齿轮插入步进器。您需要打磨电机轴以确保它很容易安装。然后,切割两根 32.5 厘米的杆。根据电机槽的孔位在杆的两端钻孔。将杆插入电机槽部分,然后将打印头连接到杆上。接下来,将第二个槽连接到杆上。您可能希望将槽拧到杆上,但这不是很关键。
第二步,裁剪72.5cm的皮带,根据皮带帽的孔位在两端钻孔。将皮带盖拧到皮带上。顶部将准备就绪。
第 7 步:X-Meets-Y
1 / 4
我们在机械方面的最后一步是将所有部件组合在一起。
所需零件:
  • 8x115mm 杆 x 4
指示:
切割四根 11.5cm 的杆,并将它们插入底部槽孔。将顶部连接到杆上。您可能还希望拧紧杆,但这会消除设备的移动性。所以,这取决于你。(我在没有螺丝的情况下使用。)
第 8 步:电子产品
我们使用 Raspberry Pi 2 来控制 Pancake Printer。您可以自由选择步进电机控制器。如果驱动器能够以微步进模式驱动则更好。
所需零件:
  • 树莓派 2 x 1
  • 微步电机驱动器 x 3
  • 连接电缆
  • 24V 6A 电源 x 1
指示:
首先,将伺服电机电缆连接到 Raspberry。这是连接:
  • 伺服+5V -> 覆盆子+5V
  • 伺服接地-> 覆盆子接地
  • 伺服信号-> Raspberry Pin 13 (GPIO 27)
然后,将步进电机驱动器连接到 Raspberry。
  • X 驱动器+5V -> Raspberry +5V
  • X 驱动器GND -> Raspberry GND
  • X 驱动程序EN -> Raspberry 12 (GPIO 18)
  • X 驱动程序目录-> Raspberry 18 (GPIO 24)
  • X 驱动程序步骤-> Raspberry 16 (GPIO 23)
  • X 驱动器+24V -> 电源+24V
  • X 驱动器GND / -24V -> 电源GND
  • Y 驱动器+5V -> 覆盆子+5V
  • Y 驱动器 GND -> Raspberry GND
  • Y 驱动EN -> Raspberry 28 (GPIO 1)
  • Y 驱动程序目录-> Raspberry 36 (GPIO 16)
  • Y 驱动步骤-> Raspberry 32 (GPIO 12)
  • Y 驱动+24V -> 电源+24V
  • Y Driver GND / -24V -> Power Supply GND
最后,将步进电机连接到驱动器。重要的是,X 电机应该转向不同的方向。因此,相应地连接电机电缆。
第 9 步:固件
Pancake 打印机的固件负责控制 X 和 Y 步进电机和阀门机构。它是一个用 C# 语言编写的通用 Windows 平台 (UWP) 应用程序。您需要为 Raspberry Pi 2 安装 Windows 10 IoT Core,然后部署应用程序。您可能还希望通过 Windows 10 IoT Core 的 Web 面板 > 应用程序部分将应用程序设置为启动。
该应用程序的 GitHub 链接是https://github.com/uerkal/PancakePrinter
您需要做的就是连接电缆,将游戏手柄连接到 Raspberry Pi 2,然后部署应用程序。
您可以使用 Visual Studio Community 2015 打开、编辑和部署应用程序。
如果您需要有关 Windows 10 IoT 核心版的帮助,请使用以下入门链接:http://ms-iot.github.io/content/en-US/GetStarted.h...
印刷快乐!
评论(0)
发评论
下载排行榜
