如何使用继电器模块控制高压设备
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.54 MB | 2023-06-25
欲望都市
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用继电器模块控制高压设备。
所需组件
  • HW-383继电器
  • 跨接电缆
  • Arduino Uno 开发板
  • 灯泡
  • 红外遥控器
  • 红外接收器
什么是继电器,它是如何工作的?
继电器是由电磁铁电动操作的开关。该继电器有两个通道。这意味着它可以控制两个高压设备。还有具有 1、4 和 8 通道的其他型号。继电器有两个面。一个连接到高压设备,另一侧连接到 Arduino。控制高压设备的一侧有 3 个引脚。公共引脚(COM)、常开引脚(NO)和常闭引脚(NC)。
  • COM : 公共引脚
  • NC(常闭): 当您希望继电器默认关闭时使用常闭配置,这意味着电流正在流动,除非您从 Arduino 发送信号以打开电路。
  • NO(常开): 常开配置以相反的方式工作:继电器始终打开,因此这意味着电路断开并且电流不流动,除非您从 Arduino 发送信号以关闭电路(这是我们将使用的配置)。
如果只是偶尔点亮一盏灯,最好采用常开电路配置。
现在让我们谈谈连接到 Arduino 的那一面。此侧有一组四个引脚和一组三个引脚。这组四个引脚具有用于电源的 VCC、用于接地的 GND 以及用于控制继电器开关以打开或关闭高压设备的 IN1 和 IN2 引脚。
这组三个引脚有 GND、VCC 和 JD-VCC。如您所见,VCC 和 JD-VCC 都覆盖有跳线帽。JD-VCC 引脚为继电器的电磁铁供电。使用跳线帽,连接 VCC 和 JD-VCC 引脚。这意味着继电器电磁铁直接由 Arduino 的电源引脚供电。如果没有跳线帽,您需要提供单独的电源通过 JD-VCC 引脚为继电器的电磁铁供电。
完成电路
上图显示了使用继电器的遥控灯泡的完整电路。继电器的连接很简单。我们从灯泡中取出一根电线并将其剪断,这样我们就有了两条独立的电线,就像上图所示。然后我们将一根线接入继电器的 NO(常开)引脚,另一根线接入继电器的 COM(公共)引脚。使用此配置,电路断开并且电流不流动,除非您从 Arduino 发送信号以关闭电路。然后我们为遥控器放置一个红外接收器。如果您不知道红外接收器的工作原理,请单击此处查看我的其他博客以了解红外接收器。现在让我们继续看代码。
代码
#include
int relayPin = 2;
int irPin = 7;
IRrecv irRecive(irPin);
decode_results results;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irRecive.enableIRIn();
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
void loop() {
  if (irRecive.decode(&results)) {
    Serial.print("Received value = ");
    Serial.println(results.value);
    Serial.print("Received code = ");
    Serial.println(results.decode_type);
    Serial.print("Received bits = ");
    Serial.println(results.bits);
    switch (results.value) {
      case 16754775:
        Serial.println("LIGHTS ON");
        digitalWrite(relayPin, HIGH);
        break;
      case 16769055:
        Serial.println("LIGHTS OFF");
        digitalWrite(relayPin, LOW);
        break;
      default:
        Serial.println("case: default");
        delay(1000);
    irRecive.resume();
由 Aarav Patel 出版
查看 Aarav Patel 的所有帖子
评论(0)
发评论
下载排行榜
