使用Arduino MKR1000通过WiFi进行HID攻击
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-25
李巍
分享资料个
Arduino MKR1000
在这里,该板的编程方式是,每当我启动它时,它都会连接到我的手机 WiFi 网络并在端口 80 上启动一个 Web 服务器,可以从我手机中的任何 Web 浏览器访问它。
所以我能做的就是将此板连接到我的受害者 PC 的 USB 端口,然后走开,这样受害者就不会怀疑了。现在我可以打开浏览器,访问 MKR1000 板的 IP 地址,然后等待受害者离开他的电脑。当他离开电脑时,如果电脑没有被锁定,我们可以很容易地进行远程HID攻击。
这样做的一个好处是我们可以在这个板中存储多个命令,并且我们可以随时从手机上一一发出。这意味着,我们可以将其用于多个设备,而无需为每种目的每次都上传代码。
怎么做?
为您的项目设计您自己的 PCB!
我使用 Altium Designer 绘制电路并设计 PCB。它是一个强大的工具,可用于为我们的项目设计和创建我们自己的 PCB,以及用于工业用途的复杂和多层 PCB。
如果你是一个 DIY 电子爱好者,我敢打赌这对你们来说真的很有用。
安装后,现在是时候将 Arduino MKR1000 板添加到板管理器了。
然后你必须从库管理器安装 WiFi101 库。
下载代码
代码可在 github 中找到。你可以从这里下载。
这是作为实验代码编写的,写得不好。我计划在未来更新代码以支持其他操作系统和更复杂的攻击。
编辑代码
现在您所要做的就是对下载的代码进行一些基本的修改。只需更改 ESSID 和密码即可。
现在连接电路板并将代码上传到您的电路板。
就是这样。快乐黑客
你会在我的Youtube 频道中找到更多有趣的 arduino、树莓派和渗透测试中的 arduino 项目
评论(0)
发评论
下载排行榜
