DIY一个热成像监视器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-26
王英
分享资料个
想为我们办公室做一个疫情期间的热像仪已经很久没有了。但是阵列热传感器在 2020 年曾经非常昂贵,因为对 COVID-19 有巨大的需求,我不得不暂停我的计划,直到最近,我才有机会这样做。当然,从市场上买一个也不错,但价格昂贵,实际上还不如我的设计。在硬件和固件上都开源。
补给品
1、基于ESP32-S2的并行TFT Touch,分辨率320*240:
https ://youtu.be/fXq_TVa0oq4
2.) 基于ESP32-S2,带WIFI,可以直接将数据/结果传输到本地网络,进行远程监控。
2. MLX90640 红外热像仪,是我专门为这个应用设计的。
3. 以及为此设计的一套亚克力外壳,带有激光切割
第 1 步:硬件组装
热像仪使用 I2C 与控制器通信,I2C 地址为 0x33,而 ESP32-S2 Parallel TFT 具有用于外部传感器的内置连接器(I2C/GPIO),因此很容易将热像仪连接到 TFT,通过简单的即插即用电缆。
将 SD 卡插入 SD 插槽进行数据存储。
第 2 步:固件
固件是这个应用程序的核心工作,对于 MLX90640,我使用了Adfruit_MLX90640 Lib 此外,由于 MLX90640 得到的原始数据是 32*24 的数据,带有噪声,我们需要对其进行更多处理:
一个。过滤数据,使它们显示平滑,否则显示会很刺眼。
湾。查看所有原始数据中的最高温度。通常,最高温度指向我们感兴趣的地方,它告诉我们一个人的健康状况是否良好。
C。原始数据的线性插值算法,使其看起来不那么像素,并且适合显示(我将其显示在320x240区域,显示区域的50%)。
1.过滤温度数据:
Void filter_frame(float *in, float *out)
    if (MLX_MIRROR == 1)
        for (int i = 0; i < 32 * 24; i++)
            out[i] = (out[i] + in[i]) / 2;
    else
        for (int i = 0; i < 24; i++)
            for (int j = 0; j < 32; j++)
                out[32 * i + 31 - j] = (out[32 * i + 31 - j] + in[32 * i + j]) / 2;
在滤波器中,温度最终输出被输入平均,从而产生稳定平滑的输出;
查看不带/带过滤器的输出对比。
2. 快速整理温度,找出最高温度点,存入frame[767]:
void qusort(float s[], int start, int end)
    int i, j;
    i = start;
    j = end;
    s[0] = s[start];
    while (i < j)
        while (i < j && s[0] < s[j])
            j--;
        if (i < j)
            s[i] = s[j];
            i++;
        while (i < j && s[i] <= s[0])
            i++;
        if (i < j)
            s[j] = s[i];
            j--;
    s[i] = s[0];
    if (start < i)
        qusort(s, start, j - 1);
    if (i < end)
        qusort(s, j + 1, end);
3. 原始数据的线性插值算法,更好的显示,适合320x240的显示区域:
//Transform 32*24 to 320 * 240 pixel
void interpolation(float *data, uint16_t *out)
    for (uint8_t h = 0; h < 24; h++)
        for (uint8_t w = 0; w < 32; w++)
            out[h * 10 * 320 + w * 10] = map_f(data[h * 32 + w], MINTEMP, MAXTEMP);
    for (int h = 0; h < 240; h += 10)
        for (int w = 1; w < 310; w += 10)
            for (int i = 0; i < 9; i++)
                out[h * 320 + w + i] = (out[h * 320 + w - 1] * (9 - i) + out[h * 320 + w + 9] * (i + 1)) / 10;
            out[h * 320 + 311 + i] = out[h * 320 + 310];
    for (int w = 0; w < 320; w++)
        for (int h = 1; h < 230; h += 10)
                out[(h + i) * 320 + w] = (out[(h - 1) * 320 + w] * (9 - i) + out[(h + 9) * 320 + w] * (i + 1)) / 10;
            out[(231 + i) * 320 + w] = out[230 * 320 + w];
    for (int h = 0; h < 240; h++)
            out[h * 320 + w] = camColors[out[h * 320 + w]];
查看没有/使用线性插值算法的输出对比。
代码可在:Makerfabs Github获得
第 3 步:测试和结果
烧录完成后,通过USB-C型5V电源给系统供电,显示正常,温度检测:
第 4 步:更多
所有的温度都可以存储在SD卡上进行存储。
另外,作为ESP32 WIFI,所有数据和图片都可以显示和存储在本地网络PC或智能手机中,我用Python做了一个简单的温度显示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
