ARMD机器人面具检测器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2023-06-29
刘桂英
分享资料个
ARMD是一个基于AIMl的项目。它使用相机来检测面部和进一步的面罩在这次冠状病毒 ( Covid-19 ) 全球大流行期间,戴口罩只会减少受影响的机会。这个机器人可以找到面具,它也有一个自动语音反馈系统现在让我们看看如何制作它!
补给品:
树莓派 4B(推荐4gb )-亚马逊
Pi 相机 V2 -亚马逊
32 GB Class 10 A1 MicroSD 卡(安装了 Raspberrypi Os)-亚马逊
Raspberry pi 冷却器风扇和散热器 -亚马逊
扬声器 -亚马逊
第 1 步:做好准备
首先,这个项目需要访问树莓派桌面。所以你需要一个显示器鼠标和一个键盘,或者你可以使用 SSH 或 VNC。
启动您的 Raspberry pi 并将此存储库克隆到您的 pi
git clone https://github.com/sanjus-robotic-studio/ARMD.git
现在安装虚拟环境所需的软件包:
sudo pip3 install virtualenv
sudo pip3 install virtualenvwrapper
我们需要编辑 .profile 文件以设置 1) 变量 WORKON_HOME 和 VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON 到包含我们的虚拟环境的 directory.virtualenvs 的路径和 2) 知道 shell 文件 virualenvwrapper.sh 的位置。在终端窗口类型中:
sudo nano ~/.profile
将这些行添加到文件的底部
export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python[YOUR-PYTHON-VERSION]
现在保存并退出 nano 并输入
source ~/.profile
现在导航到您克隆的本地目录并创建一个虚拟环境“要求”
cd YOUR-USERNAME/home/ARMD
mkvirtualenv requir -p /usr/bin/YOUR_PYTHON_VERSION
并激活它
workon requir
现在安装项目所需的文件
pip3 install -r requirements.txt
此命令将自动安装所需文件
现在是文字转语音(TTS)。我们将使用 picoTTS,按照此指南picoTTS安装它
安装 picotts 后继续连接。
第 2 步:连接
关闭 pi 的电源并将相机连接到 pi。
与 LED 的连接:
红灯
正极 - GPIO 17
负极 - 接地
绿灯
正极 - GPIO 27
负极 - 接地
将辅助电缆连接到 3.5 毫米音频插孔,另一端连接到扬声器。
第 3 步:测试
我已经训练了模型,它也包含在代码中。因此,如果您想向数据集添加更多图像,您还可以将更多图像添加到数据集文件夹并运行 train-mask-detector.py 文件。打开终端并执行以下命令
workon requir
python3 train_mask_detector.py datase --dataset
现在让我们测试一下。在任何 python 空闲中打开 ARMD.py 文件,然后按 F5。
代码将开始。享受测试吧!!
第 4 步:工作
评论(0)
发评论
下载排行榜
