所以几周前,我发表了一篇关于使用 L293D 和 ESP32 来通过简单的 hack 控制电机的帖子。
黑客是- “我们可以并联两个 L293D 以增加其输出电流,然后我们可以将大电流电机与它连接”
https://www.hackster.io/Oniichan_is_ded/l293d-with-esp32-wemos-lolin-d32-v2-hacked-edition-ea2086
为了在下一个级别尝试这个技巧,
我设计了一个 PCB,在其中并联了 4 个 L293D 以及一个 AMS1117 稳压器电路和超声波传感器引脚,因此我们可以在这个 PCB 上添加一个超声波传感器。
感谢 UTSOURCE.net为这个项目提供电子元件!你可以查看UTSOURCE.net,他们处理各种电子元件,例如 L293D 和我在这个项目中使用的其他离散电子元件。
该项目的 PCB 由 JLCPCB 提供,请从此处查看 - http://jlcpcb.com/
这里的目标是驱动这个高扭矩齿轮直流电机。
基本上,一个 L293D 能够在 12V 下提供 1A,因此两个 L293D 将提供 2A,3 将提供 3,4 将提供 4A,足以驱动任何大功率电机。(阅读其数据表了解更多信息)
这是这个疯狂实验背后的基本理论,这很疯狂,因为通常如果我们必须驱动大功率电机,我们会从 L293D 转向 L298N 或更强大的驱动器,甚至通过在 H 桥中连接 P 和 N 通道 Mosfet 来制作我们自己的驱动器配置。
但是如果我们只是这样使用好旧的L293D,我们可以驱动一个大功率的电机。这是电路
BOM (物料清单)
我们将需要以下组件进行焊接过程。
焊接过程非常简单直接,
首先,焊接 ams1117 电路,然后添加 ESP32 接头和分线接头以及电机连接器,
然后只需添加 L293D 以及其他剩余部分,基本上就是这样。
所以我们的电路基本上已经准备好了,但是我要用这个设置驱动一个大功率电机,所以很自然,事情可能会有点热,所以我要在 L293D 上添加一个散热器。
用导热胶带!对于散热器,我使用了 2 毫米厚的铝片
此电机驱动器可用于机器人项目(我目前正在从事机器人项目,并将在未来发布有关此内容的信息,敬请期待)
如果您遇到任何问题,请发表评论!
