基于 M5StickV 的错误姿势检测器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2023-07-07
刘强
分享资料个
M5StickV是AI&IOT相机,体积小,功能强大,内置神经网络处理器(KPU),可以解决我们熟悉的分类问题。
在我的工作时间,我的姿势很糟糕,所以我想开发不良姿势检测器并通知我。
主功能
如果 M5StickV 检测到不良姿势,请通过点亮 LED 并播放“您的姿势可能不好”的声音来通知它。
3D建模固定件
为了将 M5StackV 固定到墙壁或小架子上,​​我对外部零件进行了建模,如下图所示。
3D建模零件
我还在 LED 的前面放了“向后弯曲”图标以供播放。
LED 前面的弯曲图标
间隔捕捉应用程序
要收集数据集,首先要编写 M5StickV 的间隔捕获应用程序。(请查看我的存储库)
从 MobileNet 迁移学习
为了学习,我使用了 MobileNet 的迁移学习。MobileNet 可以对每个检测到的相似图像模式进行分类。
在这个项目中,我设置了 3 类
坏姿势:头靠在靠背上的姿势
Good Pose : 背部伸展的良好姿势
缺席:不坐在椅子上
采集图像数据
使用具有间隔拍摄功能的相机,我调整了相机位置,以便获取可以很好分类的图像。
首先将相机设置在我桌子的上方,但数据不好,无法分类“好姿势”和“坏姿势”。
上位的数据集显示,这些都是相似的,所以无法归类。
上位机位好的pose数据样本
我反复调整相机位置,终于找到了最佳位置。
相机的最佳位置
从最佳位置来看,“坏姿势”数据与“好姿势”数据不相似。
姿势好的形象几乎不包括脸,姿势不好的形象几乎不体现在脸上。
查看混淆矩阵,每个姿势都有明显的差异,所以我们决定使用用这个数据集创建的模型。
混淆矩阵
评论(0)
发评论
下载排行榜
