使用BerryLan快速无头WiFi连接到Raspberry Pi
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-12
李丽
分享资料个
简介:使用 BerryLan 快速无头 WiFi 连接到 Raspberry Pi
BerryLan 是树莓派入门级爱好者的软件工具。我们设法做到这一点的方法是简单地获取最新的 Raspbian(Raspberry Pi 的操作系统)版本,然后我们对其进行一些修改 - 添加我们的网络管理器。您可以在此处查看我们对我们的 github 帐户所做的确切修改
为了让 BerryLan 完成它的工作,您需要将我们修改后的 Raspbian 映像刷入您的 SD 卡。我们建议您使用Etcher.io 您可以从我们的网站下载图像
将 SD 卡插入计算机并打开 Etcher。之后,选择我们的镜像(如图1),选择你的SD卡,然后按“Flash!” 按钮。闪存完成大约需要 5 分钟。
你可以把你的 SD 卡放回你的树莓派上,然后插上电源线。
第 3 步:获取 BerryLan
BerryLan 适用于所有 iOS(10.0.0 或更高版本)和 Android(4.1 Jellybean 或更高版本)设备。
您可以在 iOS App Store 或 Google PlayStore 中搜索“BerryLan”,或者从这里获取链接:
App Store:获取适用于 iOS 的 BerryLan
PlayStore:获取适用于 Android 的 BerryLan
该应用程序是完全(并将永远)免费和开源的。
第 4 步:初始设置
在您的智能手机上安装 BerryLan 后,请确保您的手机已启用蓝牙,否则 BerryLan 将无法工作。您将需要身体靠近您的 Raspberry Pi。
打开 BerryLan。如果您已成功完成所有步骤,您将在图 1 所示的列表中看到您的 Raspberry Pi。
第 5 步:通过蓝牙连接
BerryLan 现在将通过蓝牙与您的 RaspberryPi 建立连接。这应该是一个相对较快的过程(几秒钟)。成功建立连接后,您将看到周围可用 WiFi 热点的列表。
在我的例子中,我想连接到 SSID“nymea@home”,所以我点击它并需要输入我的密码。
第六步:连接成功
如果您提供的密码正确(必须是您的 WiFi 密码),BerryLan 将允许您的 Raspberry Pi 访问您的 WiFi 网络,并为您提供 RaspberryPi 的本地 IP 地址。
从那里,你可以做任何你想做的事!例如,您可以通过 SSH 进入它并开始使用您的 Raspberry Pi,或者您可以继续使用无头配置并在您的 Raspberry 上安装 Remote View 客户端。感谢您的阅读!如果您有任何问题,请发表评论,我会尽快回复您。如果您喜欢本教程,请为它投票。
更新:
  • 现在支持 Raspberry Pi Zero W 和 Raspberry Pi 3 A+
  • 您现在可以使用 BerryLan 将 Raspberry Pi 设置为接入点模式
评论(0)
发评论
下载排行榜
