AFEM-9086多频段多模模块产品简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-07-26
33391
分享资料个
概述
AFEM-9086 是一款多频段多模模块,包括电源放大器 (PA)、双工器、ANT 开关、双向耦合器和低噪声放大器 (LNA)。此模块支持 UMTS/LTE 频段 1、2/25、3、4/66、34 和 39 以及 CDMA BC1。AFEM-9086 旨在支持FDD频段和TDD频段的包络跟踪(ET),该器件可以支持 B1+B3 和 B25+B66 的载波聚合 (CA)。输入和输出端子在内部匹配至 50 欧姆。力量放大器采用先进的InGaP HBT技术制造最先进的可靠性、温度稳定性和坚固性。这模块采用经济高效、极小且薄的 5.5 mm ×8.2 mm 封装。
主要特点
• UMTS/LTE B1, B2/B25, B3, B4/B66
• TD-SCDMA B34/B39 和 TD-LTE B39
• CDMA C2K BC1
• 兼容B1+B3载波聚合
• 与MPIP RFFE兼容
• 体积小 (5.5 × 8.2 mm2)
• 出色的线性度
•高效率
• 通过MIPI REFFE进行偏置(静态电流)控制
• 50引脚表面安装封装
• 内部50W匹配网络
射频输入和输出
• 绿色 – 无铅且符合 RoHS 标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
