AFEM-9601 802.11a/b/g/n(2.4和4.9-5.9GHz)前端模块产品简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2023-07-27
王雪
分享资料个
安华高科技AFEM-9601双频前端模块专为 WLAN 应用而设计2.4GHz 和 4.9-5.9 GHz 频率范围。FEM 针对 IEEE 802.11a/b/g/n WLAN 应用进行了优化,具有双线性功率放大器,双通道低噪声放大器,双通道Tx/接收开关、双工器、发射和接收滤波以及直接 CMOS兼容的控制和检测功能。有限元展品平坦的增益和良好的匹配,同时提供线性功率效率和低噪声系数,以实现出色的动态范围。它采用安华高科技专有的砷化镓增强模式pHEMT技术,实现卓越的性能跨多个电压或温度电平。AFEM-9601 采用基于 LTCC 的基板提供,用于最小尺寸。它的尺寸为 4 x 6 mm,焊盘间距为 0.75mm小型收音机的理想选择。
功能框图
特征
• 先进的砷化镓E-pHEMT
• 50 Ω所有射频端口
• 在所有负载或条件下均保持稳定
• -10°C 至 +85°C 工作温度
• 超过 17dBm 的嘴唇符合所有 802.11 口罩。
• 低于 4.0dB NF,包括开关和滤波器
• 集成高方向性检测器,用于负载不敏感,
温度补偿功率检测
• 集成CMOS兼容的掉电和发射/接收
模式选择,115ns 开关时间
• 集成偏置扼流圈和直流阻断
• +3.3V电源
• 10 uA 或更低的漏电流所有放大器
• ESD 保护所有高于 1200V HBM 的端口
• 小尺寸:4 x 6 x 1.2 mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
