BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-07-24
王辉
分享资料个
概述
博通® BCM4775X系列芯片是最新一代的集成 GNSS 的博通传感器集线器微控制器(全球卫星导航系统)。BCM4775X 包括许多传感器集线器和全球导航卫星系统创新。
将传感器集线器和 GNSS 芯片合二为一的协同优势
单芯片包括低系统级功耗和更小的PCB与多芯片解决方案相比,BOM 组件的占位面积更少。BCM4775X 系列包括双处理器架构 (ARMCM4+CM0),确保以最节能的方式处理每项任务方式。BCM4775X 包括新的射频架构,可实现在任何接收信号条件下功耗最低。
BCM4775X 通过紧密集成传感器和 GNSS 信号。来自传感器的测量,例如当加速度计、陀螺仪、磁力计等融合时GNSS 测量可提供高精度、交叉校准的输出在降低系统功耗的同时为应用。实现交叉校准通过使用传感器测量来帮助 GNSS 进行小运动,并通过使用 GNSS 校准传感器测量值,后者具有固有的随着时间的推移和更大的运动而积累的漂移。BCM47755 芯片支持两种频率 (L1+L5),因此,在户外实现车道级精度,并具有更高的抵抗力城市场景中的多路径和反射信号,以及更高的抗干扰和干扰。BCM47755 可以同时使用接收以下信号:
• 全球定位系统 L1 C/A
• 格洛纳斯 L1
• 北斗(北斗)B1
• QZSS L1
• 伽利略 (GAL) E1
• 全球定位系统 L5
• 伽利略E5a
• QZSS L5
评论(0)
发评论
下载排行榜
