MegaRAID SAS 9271-8i 6Gb/s PCI高速3.0 SATA+SAS RAID控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2023-08-24
刘埃生
分享资料个
RAID 缓存是一种经济高效的方法,可通过将数据写入控制器来提高 I/O 性能在写入磁盘之前进行缓存。在回写模式下,写入缓存的数据容易受到攻击,直到在磁盘上永久化。避免在通电或电源期间数据丢失或损坏的可能性服务器故障,安华高关闭了CacheVault fl ash缓存保护模块或LSIiBBU09电池MegaRAID SAS 9271-8i 控制器的备份单元。CacheVault fl ash cache protection 使用由超级电容器供电的 NAND 超灰存储器,有助于保护存储在 MegaRAID 中的数据控制器缓存。RAID 控制器自动将缓存中的数据写入存储当发生电源故障时,而超级电容器在此过程中保持电流。当电源恢复时,DRAM从灰存储中恢复,系统继续运行不会丢失数据。客户可以灵活地选择传统的LiON电池解决方案或更环保、更低的总拥有成本 (TCO) 缓存保护解决方案,采用 MegaRAID CacheVault科技。
6Gb/s MegaRAID 控制器系列旨在支持以下高级软件选项:为白盒渠道合作伙伴提供增强的性能和数据保护功能。这些新的软件选项有助于最终用户解决关键业务挑战,同时帮助实现更高的 IT 投资回报。MegaRAID CacheCade™ Pro 2.0 软件和MegaRAID 快速通道软件可提高固态磁盘配置的事务性 I/O 性能,而MegaRAID Recovery软件和MegaRAID SafeStore™软件可实现增强的数据保护和安全。
评论(0)
发评论
下载排行榜
