ISM330DLC 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.48 MB | 2023-07-31
哈哈哈
分享资料个
本文档旨在提供 ST ISM330DLC iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。
ISM330DLC 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I 2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.75 mA。 该器件具有动态的用户可选择的满量程加速度范围:±2/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±250/±500/±1000/±2000 dps。 其中的智能特性可简化并优化应用设计,允许在功率受限的应用中使用复杂的运动检测信息。 经过配置,ISM330DLC 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断 信号。 可使用不同连接模式与外部传感器相连,从而实现额外的功能,例如传感器集合(sensor hub)、辅助 SPI 等。 集成 4 Kbyte 的智能先进先出(FIFO)缓冲器,支持对有效数据(包括加速度计和陀螺仪数据、外部传感器数据、时间戳和温度 数据)进行动态批处理。 ISM330DLC 采用小型塑料焊盘网格阵列封装(LGA-14L),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
