使用Arduino和加速度计陀螺仪传感器MPU9250制作指南针
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-26
贾大林
分享资料个
在这个项目中,我们将学习如何使用 Arduino 和加速度计陀螺仪传感器 MPU9250 制作指南针。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • MPU9250(是加速度计、陀螺仪、磁力计传感器)
  • OLED I2C 显示器
  • 面包板
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
  • 将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
  • 将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5v]
  • 将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 MPU9250 传感器引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
  • 将 MPU9250 传感器引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
  • 将 MPU9250 传感器引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5v]
  • 将 MPU9250 传感器引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加组件
  • 添加“加速度计陀螺仪罗盘MPU9250 I2C ”组件
  • 添加“ OLED I2C ”组件
  • 添加“罗盘航向”组件
  • 添加“从模拟值中减去”组件
  • 添加“时钟多源”组件
第 5 步:在 Visuino 中设置组件
双击“ DisplayOLED1 ”,然后在 Elements 窗口中:
  • 选择“ SubtractFromValue1 ”并在“属性”窗口中将设置为 360
  • 选择“ ClockMultiSource1 ”并在属性窗口中将输出引脚设置为 9
将“ Draw Angled Line ”拖到左侧,在属性窗口中将“ X ”设置为 30,将“ Y ”设置为 30 单击“ Angle ”引脚图标并选择“ Float SinkPin
  • 将“绘制椭圆”拖到左侧,在属性窗口中将“高度”设置为 58,将“宽度”设置为 62
在左侧 添加5X绘制文本”
  • 选择“ Draw Text1 ”并在“Properties”窗口中将“ Text ”设置为N ,将“ X ”设置为 50,将“ Y ”设置为 28
  • 选择“ Draw Text4 ”并在属性窗口中将“ Text ”设置为E ,将“ X ”设置为 30,将“ Y ”设置为 50
  • 选择“ Draw Text5 ”并在“Properties”窗口中将“ Text ”设置为Degree将“ X ”设置为 80,将“ Y ”设置为 20
  • 选择“ Draw Text3 ”并在“属性”窗口中将“ Text ”设置为S ,将“ X ”设置为 5,将“ Y ”设置为 28
  • 选择“ Draw Text2 ”并在“属性”窗口中将“ Text ”设置为W ,将“ X ”设置为 30,将“ Y ”设置为 5
  • 在左侧添加“填充屏幕”
  • 将“文本字段”添加到左侧,并在属性窗口中将“ X ”设置为 80,将“ Y ”设置为 40
  • 关闭元素窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将“ AccelerometerGyroscopeCompass1 ”罗盘 Pin [X] 和 Pin [Y] 连接到“ CompassHeading1 ”Pin [X] 和 Pin [Y]
  • 将“ CompassHeading1 ”引脚 [Out] 连接到“ ClockMultiSource1 ”引脚 [In]
  • 将“ CompassHeading1 ”连接到“ SubtractFromValue1 ”Pin [In],并连接到“ DisplayOLED1 ”> Text Field1 Pin [In]
  • 将“ SubtractFromValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ DisplayOLED1” > 绘制成角度的 Line1引脚 [Angle]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [0] 连接到“ DisplayOLED1 ”填充屏幕 1 引脚 [时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [1] 连接到“ DisplayOLED1 ”绘制 Ellipse1 引脚 [时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [2] 连接到“ DisplayOLED1 ”绘制成角度的 Line1 引脚 [时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [3] 连接到“ DisplayOLED1 ”绘制 Text1 引脚 [时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [4] 连接到“ DisplayOLED1 ”绘制 Text2 引脚 [时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [5] 连接到“ DisplayOLED1绘制 Text3 Pin [时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [6] 连接到“ DisplayOLED1 ”绘制 Text4 引脚 [时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [7] 连接到“ DisplayOLED1绘制文本5针[时钟]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [8] 连接到“ DisplayOLED1 ”文本字段 1 引脚 [时钟]
  • 将“ AccelerometerGyroscopeCompass1 ”引脚 I2C [Out] 连接到Arduino板引脚 I2C [In]
  • 将“ DisplayOLED1 ”引脚 I2C [Out] 连接到Arduino板引脚 I2C [In]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“Build”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 8 步:播放
如果为 Arduino 模块供电,OLED 显示屏将开始显示罗盘方向和当前度数。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
