STM32F7技术--高速缓存
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2023-08-01
杨军
分享资料个
什么是高速缓存?
• 高速存储器块,包含地址信息(通常称作TAG)和相关联的数据。
• 目的是提高对存储器的平均访问速度 • 高速缓存的应用基于下面两个程序的局部性 : • 空间局部性:如果一个存储器的位置被访问,那么将来它附近的位置也会被访问。比如 顺序执行代码,或者使用一个数据结构 • 时间局部性:被访问过一次的存储器位置,接下来会被多次引用。比如:循环 • 缓存行(cache line) • 逻辑上的一组存储器位置。内存交换数据的最小粒度 • 缓存命中(cache hit),要访问的数据/指令已经存在缓存里 • 缓存缺失(cache miss),要访问的数据/指令不在缓存里
评论(0)
发评论
下载排行榜
