Avago SAS 3216 PCIe转16端口、12Gb/s SAS/SATA IOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2023-08-18
385288
分享资料个
SAS 3216 是基于领先的 Fusion-MPT™(消息传递技术)架构。SAS 3216 集成了SAS 和 PCI Express 技术的最新增强功能。SAS 3216 支持 8 个 PCIe® 通道并符合 PCI Express (PCIe) 3.0 规范将 PCIe 数据速率扩展到每通道 8.0 GT/s,并向后兼容 5.0/2.5PCIe 2.x.、1.x 支持的 GT/s 数据速率。它还包含端到端等增强功能具有高级错误报告 (AER) 的 CRC (ECRC) 以及通道和极性的最新进展反转、电源管理、热插拔支持以及 MSI/MSI-X 和传统中断生成。16 端口 IO 控制器设备提供每通道 12、6 和 3Gb/s 的 SAS 数据传输速率以及每通道 6 和 3 Gb/s 的 SATA 数据传输速率。设备自动在速度。支持增强功能,例如用于早期检测和恢复的 T-10 EEDP从数据损坏和扩频时钟 (SSC) 降低 EMI。附加功能包括DataBolt™技术,允许用户利用12Gb/s的速度,同时使用现有的 6Gb/s 驱动器和背板,以及基于 SATA FIS 的交换,可提供改进的SATA 驱动器的性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
