SAS 9311 12gb/s SAS主机总线适配器产品介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2023-08-18
李娟
分享资料个
SAS 9311 8 和 4 端口、12Gb/s SAS 主机总线适配器系列提供增强的连接性和为内部存储或连接的高端服务器和设备提供最高性能到大型存储机箱。
SAS 9311 HBA 系列基于 SAS 3008 IO 控制器,集成了最新的SAS 和 PCI Express® 中的增强功能 科技。每个主机总线适配器还支持 8 或 4 个 SAS端口以 12Gb/s 数据传输速率运行,可达到 100 万 IOPS 以上。9311 适配器该系列支持 8 个符合最新 PCI Express 3.0 规范的 PCI Express 通道。在此外,这些适配器通过以下方式向后兼容以前的 SAS 和 PCIe 产品自动协商,并提供每通道 12、6 和 3 Gb/s 的 SAS 数据传输速率,以及 SATA每通道 6 和 3Gb/s 的数据传输速率。
SAS 9311 适配器系列提供集成 RAID(0、1、1E 和 10)支持。由于简化配置选项,并为其 6Gb/s SAS 主机适配器提供 IR 固件支持,这些集成的RAID解决方案为服务器或工作站市场提供了低成本的选择,需要 RAID 配置的额外性能、存储容量和/或冗余。
评论(0)
发评论
下载排行榜
