LSI SAS 9201-16i 16端口、6Gb/s SAS+SATA转PCI高速主机总线适配器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-08-15
倪山骋
分享资料个
概述
LSI SAS 9201-16i,四端口,主机总线适配器提供最大的连接性和性能适用于具有内部存储的服务器和设备。LSI SAS 9201-16i 提供 16 个 6Gb/s SAS 通道连接到 PCI Express 2.0 的 8 条车道。性能基于 LSISAS2116 IO 控制器高度集成了PCI Express和SAS技术的最新增强功能。HBA 支持向上到 512 个 SAS 或 SATA 设备。LSI SAS 9201-16i 具有四个 (x4) 个内置迷你 SAS 连接器 (SFF8087),可实现解决方案通过自动提供每通道 1.5、3 和 6Gb/s 的 SAS 和 SATA 数据传输速率加快协商速度,可实现超过 430,000 IOPS。增强功能包括 T-10 保护用于早期检测数据损坏并从中恢复的信息模型,以及扩频时钟 (SSC) 可实现最低 EMI。
评论(0)
发评论
下载排行榜
