L298N 电机驱动模块--配套程序
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2023-10-18
分享资料个
简介: 【功能标注】 【产品简介】   模块采用ST公司的L298N芯片,L298N芯片可直接对电机进行控制,无须隔离电路,通过单片机的IO输入改变芯片控制端的电平,即可以对电机进行正反转、停止的操作,非常方便。 可以直接驱动两路3-30V直流电机,并提供了5V输出接口,可以给5V单片机电路系统供电,支持3.3VMCU控制,可以方便的控制直流电机速度和方向。 支持2相步进电机、一路5线4相步进电机,是智能小车必备。 【产品参数】 1.驱动芯片:L298N双H桥直流电机驱动芯片 2.驱动部分端子供电范围Vs:+5V~+35V; 如需要板内取电,则供电范围Vs:+7V~+35V 3.驱动部分峰值电流Io:2A 4.逻辑部分工作电流范围:0~36mA 6.控制信号输入电压范围(IN1 IN2 IN3 IN4):低电平:-0.3V≤Vin≤1.5V高电平:2.3V≤Vin≤Vss 7.使能信号输入电压范围(ENA ENB):低电平:-0.3≤Vin≤1.5V(控制信号无效)高电平:2.3V≤Vin≤Vss(控制信号有效) 8.最大功耗:20W(温度T=75℃时) 9.存储温度:-25℃~+130℃ 10.驱动板尺寸:58mm*40m 【接口说明】 EA EB:电机驱动使能端,插上跳线帽使能。也可以直接接单片机IO口控制。 I1 I2 I3 I4:电机控制输入端,直接接单片机的IO口。 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4:电机接线端子。 SGND:接电机的GND VIN:电机电源输入端,电压范围+5V~+35v,板内取电时+7V~+35V +5V:+5V电源输入/输出端。利用板子外面的电源给L298N芯片供电时,可以芯片电源的输入端口。板内取电的时候也可以作为+5V电源引出脚。 【文件预览】
评论(0)
发评论
下载排行榜
