芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用?
文章来源:Tom聊芯片智造 原文作者:芯片智造
在芯片制程中,介质层起到了非常重要的作用。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现了信号的高效传输。那么目前芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用?怎么界定低k材料与高k材料?怎么制作出来的?
晶体管
什么是介质层?
介质层通常指的是一种不导电的薄膜材料。用途有:
1.在芯片的不同部分之间提供电气隔离
2.沉积在芯片表面以保护其免受机械损伤和腐蚀。
3. 充当掩膜的作用等等
晶体管
什么是介电常数?
介电常数,一般指相对介电常数,是材料对电场的响应或材料的电介质性质的一个量度,是一个材料在电场中的电荷存储能力的体现。相对介电常数越低,电荷存储能力越弱;相对介电常数越高,电荷储存能力越强。
晶体管
因此相对介电常数较低的材料就是低k材料,其介电常数通常小于 4.0;相对介电常数较高的材料就是高k材料,其介电常数明显大于 4.0,有时甚至接近或超过 20。
介质层如何制作?
一般是运用PVD,CVD的方法,但是有些介质层可以用旋涂的方法来来制作。
介质层的种类有:氧化硅 (SiO2),氮化硅 (SiNx),氧化铝(Al2O3),低介电常数 (Low-k) 材料,高介电常数 (High-k) 材料等。
1.氧化硅 用途:作为电气隔离层,掩模层,以及在CMOS工艺中的栅氧化层等。
特点:良好的电气绝缘性,热稳定性和化学稳定性。
2.氮化硅 用途:通常用作扩散和离子注入的掩模材料,也用于电气隔离和表面保护。
特点:耐蚀性强,能阻挡扩散和注入过程中的杂质
3.氧化铝
氧化铝是另一种具有潜在用途的栅极绝缘体材料,特别是对于玻璃和柔性基板上的薄膜晶体管 (TFT),具有相对较低的漏电流和良好的热/电稳定性。Al2O3还用于非易失性存储器应用,例如3D-NAND。
晶体管
4.低介电常数 (Low-k) 材料
主要用于半导体制程中的互连介质层。低k材料可以有效地降低寄生电容,从而提高信号传输速度并减少功耗。 包括有机硅,氟化硅,聚酰亚胺等。 有机硅介电常数:2.65 氟化硅:2.5-3.5
聚酰亚胺:2.9
5.高介电常数(High-k)材料
晶体管
高介电常数(High-k)材料是主要用于金属栅氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的栅介质。传统的SiO2栅介质如果过于薄,导致门泄漏电流增加。高k材料可以在较厚的情况下提供与薄的SiO2相当的电场效应,从而减少门泄漏。
高k材料 介电常数
氧化铪HfO2 25
氧化钛TiO2 30-80
氧化锆ZrO2 25
五氧化二钽 Ta2O5 25-50
钛酸钡锶BST 100-800
钛酸锶STO 230+
钛酸铅PZT 400-1500
审核编辑:汤梓红
