MS90C032/ MS90C032T 四通道接收器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 17w+阅读
  • 51粉丝
MS90C032/ MS90C032T LVDS 四通道 CMOS 接收器
产品简述
MS90C032/MS90C032T 是一款低功耗、高数据传输率的四通道
CMOS 差分 LVDS 信号接收芯片。主要功能是接收低压(350mV)差分
信号并转化成 CMOS(与 TTL 兼容)输出电平,且支持输入开路、
短路、错误偏置和三态输出功能。其支持的数据接收率超过
155.5Mbps (77.7MHz)。MS90C032 采用 SOP16 封装,MS90C032T 采
用 TSSOP16 封装。
MS90C032/MS90C032T 和 LVDS 驱动 MS90C031 可以提供高速
点对点接口应用。
主要特点
大于 155.5Mbps(77.7MHz)开关速率
低功耗
最大 600ps 通道传输延时差
最大 6.0ns 传输延时
支持输入开路状态
支持输入短接和错误偏置
与 IEEE 1596.3 SCI LVDS、ANSI
与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
可应用于 SMD5962-95834 标准
 SOP16、TSSOP16 封装
应用
平板显示接口
高速数据通信
监控摄像机
评论(0)
发评论
下载排行榜
