MS5196T/MS5197T模数转换低功耗,低噪声
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.76 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 17w+阅读
  • 51粉丝
MS5196T/MS5197T瑞盟低功耗,低噪声、差分输16bit/24bit模数转换
深圳市芯晶图电子技术有限公司 杭州办潘 瑞盟原厂一级代理
MS5196T/MS5197T是瑞盟科技推出的一款为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz到 123Hz。MS5196T/MS5197T电源电压范围为2.7V到5.25V,典型功耗为320uA。MS5196T/MS5197T采用了TSSOP16封装。
主要特点
RMS 噪声:65nV
功耗:典型值为 320uA
集成低噪声、增益仪表放大器
集成片内温度传感器
集成内部时钟振荡器
更新速率:4.17Hz 到 123Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 120°C
应用
RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6位DVM
评论(0)
发评论
下载排行榜
