R60AMP1_数据手册_V1.0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2023-11-02
Micradar云帆瑞达
  • 53内容
  • 3.4w阅读
  • 55粉丝
  1. 概述
R60AMP1雷达模块是采用60G毫米波雷达技术,实现同时对多个目标状态感知、实时角度变化和距离信息的探测功能。实现特定场所探测范围内实时多目标轨迹追踪功能,并且能锁定静止人员的坐标位置。
本模块基于一发三收天线形式:宽波束雷达模块通过算法控制一定角度范围,精准扫描多目标实时的方向和距离变化,在有效的FOV范围内,实时刷新多目标的三维数据信息(X/Y/Z)。
本雷达模块具有如下工作特点:
  • 基于FMCW调频连续波信号实现雷达探测;
  • 实现实时多目标轨迹追踪功能;
  • 人员运动轨迹追踪最大探测距离:≤10米(水平安装);
  • 人员静态位置锁定最大探测距离:≤6米(水平安装);
  • 实时多目标运动轨迹追踪最大数量:≤3人;
  • 多目标运动轨迹追踪多人区分最小角度:≥20°;
  • 多目标运动轨迹追踪多人区分最小距离:≥0.5米;
  • 多人轨迹追踪雷达水平探测最大角度:≤100°;
  • 将检测对象限制于具备生物特征的人员(运动或静止),剔除环境内其它无生命物体的干扰;
  • 本模块对非生命类物体干扰有效剔除,也可实现非生命类运动物体检测;
  • 产品支持二次开发,适应多种场景应用;
  • 通用UART通信接口,提供通用协议
  • 预留4组I\O,可根据用户定义输入输出,或者做简单的接口模拟
  • 雷达模组输出功率0.5瓦以内,需要长供电工作;
  • 本模块不受温度、光照、粉尘等因素影响,灵敏度高,应用领域广泛。
型号说明
  • R60AMP1-(水平安装)多人轨迹追踪雷达传感器,100度/100度扇形波束
产品应用
家电联动应用:
  • 智能新风系统(根据人数新风调节)
  • 智能音箱应用(声音追随/无感调节)
安防管理应用:
  • 安防场景人员管理应用
产品封装
  • 体积:35mm×31mm×7.5mm
  • 接口:Pitch 2.0mm接口,双排插针,2*3和2*4一共2组接口
串口输出参数
  • 多目标人员位置数据实时输出
输出协议
  • 标准串口协议
评论(0)
发评论
下载排行榜
