FS4063升降压5V9V输入给两串8.4V充电IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57 MB | 2023-11-02
泛海微电子
  • 264内容
  • 3.9w阅读
  • 21粉丝
FS4063 是一款宽电压输入,专门为 7.4V
双节锂电池充电的充电管理芯片,兼容 5V,9V 适
配器。在 5V 供电的情况下,实现升压充电,电池
端最大充电电流 1.3A,在 9V 供电的情况下,实现
降压充电,电池端最大充电电流 1.2A,充电电流可
以通过外置电阻 RSET来设定。
低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少
充电时间,提高电池使用寿命。
FS4063 可以自适应适配器的电流供应能
力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会
出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,
所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备
。 其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、
欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。
FS4063 采用高压工艺设计,最高支持 26V
的浪涌输入电压。
FS4063 底部带有散热片的 ESOP8 封装和
DFN10(
3×3)封装与较少的外部元件数目使其成
为便携式应用的理想选择。
特性
内置 OVP 过压保护
26V 输入耐压,极佳的抗浪涌能力
自动识别插入充电器是 5V 还是 9V
5V,9V 均支持适配器电流的自适应
极少的外围,支持 2.2uH 电感
电池端充电电流最高可达到 1.3A
包括涓流、恒流、恒压三种充电模式
充电恒流值设定
充电状态指示
NTC 电池高低温保护
欠压保护、过温保护
fs4063原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
