IP5528集成MCU的1A充电400mA放电的TWS方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.83 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.6w阅读
  • 40粉丝
IP5528 是一款集成升压转换器、鲤电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS 充电仓提供完整的解决方案。
得益于 IP5528 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外国器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM 成本。
IP5528 只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。
IP5528 的同步升压系统提供额定 400mA 输出电流,转换效率高至 93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 15μA。
IP5528 采用开关充电技术,提供额定 1A 充电电流,充电效率高至 90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5528 内置 12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示和数显电量显示。
特性
  • MCU
       集成 32bits CPU
   16K BytesMTP ROM,支持 USB 口升级
   2K Bytes RAM
   支持独立Reset 引脚
   集成双路 UART 耳机通信
  • 放电
   400mA 同步升压转换
   升压效率最高达 93%
  • 充电
   1A 同步开关充电
   充电效率最高达 90%
   自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
   支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.40V 电池
  • 电量显示
   内置 12bitADC
   支持 1/2/3/4 颗 LED 灯电量显示
   支持多种 188数显屏电量显示
   支持电量计
  • 功能丰富
   支持NTC 功能
   支持外部引脚选待机电压
   支持外部引脚选霍尔功能
   支持外部引脚选充电电流
   支持外部引脚选电芯容量
   支持双耳独立插入/拔出检测
   支持双耳独立限流
   VPHL/VPHR 支持输出电压
3.2V~5.2V@Step=50mV 可调,支持给耳机快充
  • 低功耗
   智能识别负载拔出,自动进待机
   待机功耗 15 μA
  • BOM 极简
   功率 MOS 内置,1μH 单电感实现充放电
   多重保护、高可靠性
   独立双耳限流保护
   输入欠压、过压、过充保护
   输入输出过温保护
   VIN 瞬态耐压高达 15V
  • 深度定制
       可灵活低成本定制方案
  • 封装  QFN28  4mm*4mm
应用
TWS 蓝牙耳机充电仓
锂电池便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
