IP6816集成Qi无线充接收功能TWS耳机充电仓管理SoC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.6w阅读
  • 40粉丝
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,
降低BOM 成本。
IP6816 内置一个5V 输出、同步整流的升压
DC-DC,功率管内置,提供最大300mA 输出电流, 升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在 1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP6816 的线性充电提供最大 500mA 充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压 智能调节充电电流功能。
IP6816 可实现TWS 对耳独立入仓检测,检测到 耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自 动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达 1mA。
IP6816 内置 MCU,可灵活定制4/3/2/1 颗 LED 电量显示。内置 10bit ADC,可准确计算电池电量。
IP6816 采用QFN16 封装。
特性
同步开关放电
 300mA 同步升压转换
 升压效率最高达93%
 内置电源路径管理,支持边充边放
充电
 最大500mA 线性充电,充电电流可调
 支持Qi 协议无线充电接收功能
 自动调节充电电流,匹配适配器和无线充
电的输出能力
 支持4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
电量显示
 内置10bit ADC,可准确计算电池电量
 支持4/3/2/1 颗LED 电量显示
低功耗
 智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待 机
 支持双路耳机独立检测
 待机功耗最小可至30 µA
BOM 极简
 功率MOS 内置,,外围只需少量器件即可
实现完整充放电方案
多重保护、高可靠性
 输出过流、短路保护  输入过压、过充保护  整机过温保护
 ESD 4KV,VIN 耐压高达15V
深度定制
 可灵活定制高性价比方案
封装 QFN164*4*0.75
应用
TWS 蓝牙耳机充电仓
锂电池便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
