IP5189T2.1A充电2.1A放电集成DCP功能移动电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.6w阅读
  • 40粉丝
IP5189T2.1A 充电 2.1A 放电集成 DCP 功能移动电源 SOC
简介
IP5189T 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5189T 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5189T 只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
IP5189T 的同步升压系统提供 2.1A 输出电流,转换效率高至 92%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA 以下。
IP5189T 采用开关充电技术,提供 2.1A 电流,充电效率高至 91%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。
IP5189T 可外部 PIN 选电池电量曲线,可精准显示电池电量。支持 4 ,3,2,1 颗 LED 电量显示和照明功能。
特性
² 2.1A 同步升压转换,2.1A 同步开关充电
² 升压效率高达 92%
² 充电效率高达 91%
² 内置电源路径管理,支持边充边放
充电
² 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
² 支持 4.20V、4.35V、和 4.4V 电池
² 支持 NTC 温度保护
² 外部引脚设定充电电流
电量显示
² 支持 4 / 3 / 2 / 1 颗 LED 电量显示
² 电池电量曲线可引脚设置,灯显更均匀功能丰富
² 内置照明灯驱动
² 自动检测手机插入和拔出
² 集成手机充电电流智能识别 DCP
² 支持负载大电流线补功能
低功耗
² 智能识别负载,自动进待机
² 待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
² 功率 MOS 内置,单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
² 输出过流、过压、短路保护
² 输入过压、过充、过放、过流放电保护
² 整机过温保护
² ESD 4KV,瞬间耐压 11V
应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
