IP2315集成输入快充协议的单节锂电池降压4.8A充电IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.61 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.8w阅读
  • 40粉丝
IP2315集成输入快充协议的单节锂电池同步开关降压 4.8A 充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)
概述
IP2315 是一款集成 MOS 和输入快充协议的高效同步降压转换充电 IC。
IP2315 输入电压范围 5V~12V;IP2315 集成Type-C PD、华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+1.1/2.0的输入快充协议,可向适配器申请 9V 或 12V 电压来减小充电时间;IP2315 可通过 ISET 引脚设置输入端的充电电流,在输入 9V/2A 时,电池端最大充电电流 3.7V/4.8A;IP2315 可以兼容小电流适配器,当适配器输出负载能力不足时,自适应降低充电电流,保证不拉死适配器;
IP2315的输出电池电压可通过VSET引脚设置,支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V 的锂电池;IP2315 开关频率 500kHz。
IP2315 开关频率 500kHz,转换效率高,在VIN=12V,BAT=3.7V,IBAT=4.5A 时,效率 93%;
IP2315 支持 1~2 颗 LED 状态指示,可以自动识别所接的 LED 灯数目;
IP2315 支持充电 NTC 温度保护,具备输入过压保护、IC 过温保护功能。
特性
² 输入电压范围 5V~12V
² 电池端最大充电电流 4.8A@9V/2A 输入
² 输出电池电压 VSET 引脚可设
(4.2V/4.35V/4.4V/4.5V)
² 充电电流 ISET 引脚可设(设置输入端电流)
² 功率 MOS 集成内置
² 高效率同步降压充电:
94%,VIN=5V,BAT=3.7V,IBAT=4A 93.5%,VIN=9V,BAT=3.7V,IBAT=4A 93%,VIN=12V,BAT=3.7V,IBAT=4A
² 支持 Type-C PD 输入快充协议
² 支持华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+1.1/2.0输入快充协议
² 支持小电流适配器,自适应调整充电电流
² 支持充电 1~2 颗 LED 状态指示,智能识别LED 灯数目
² 支持充电 NTC 温度保护
² 支持输入过压保护、IC 过温保护
² 支持 I2C 接口
² ESD 4KV
² 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
应用产品
Ÿ 蓝牙音箱、POS 机、电子烟
评论(0)
发评论
下载排行榜
