IP2332单节锂电池同步开关降压2.4A充电芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2023-12-12
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.7w阅读
  • 40粉丝
IP2332单节锂电池同步开关降压充电芯片
简介
IP2332 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。
IP2332 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP2332 的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是 2.4A;5V 输入,3.7V/2A转换效率 92%;可通过外部电阻设置充电电流。IP2332 输入电压为 5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。IP2332 可以支持 2 路 LED 灯显;LED1 支持恒流输出功能(无需串限流电阻),LED1 定制呼吸灯功能。IP2332 支持 NTC 功能,支持 5 段式 NTC 充电标准,NTC 低温或高温停止充电,中低温或中高温可以减小充电电流或减小充满电压。
特性
   功率MOS内置,最大2.4A开关充电,效率92%
   标准 4.20V,其他电压需定制,支持磷酸铁锂电池,充满电压定制范围 3.5V~4.4V
   充电电流 ISET 脚可设置
    支持 NTC 保护功能
    支持 2 路 LED 灯
   输入过压、欠压和输出过充保护
   NTC 监控电池温度,5 段式充电(标准兼容JEITA 标准)
   芯片过温保护
   ESD 4KV
应用
单节锂电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
