IP2326 支持 15W 快充的 2 节/3 节串联锂电池升压充电 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.15 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.8w阅读
  • 40粉丝
简介
IP2326 是一款支持 15W 快充的 2 节/3 节串联锂电池升压充电 IC。
IP2326 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2326 的升压开关充电转换器工作频率 500KHz;最大15W 输入充电,5V 输入,8V/1A 输出转换效率 94%,8V/1.5A输出转换效率 92%。
IP2326 具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
IP2326支持外接引脚来选择设置2串还是3串锂电池充电;
IP2326 支持外接电阻来调整充电电流、充电电压、输入欠压阈值、输入过压阈值、充电超时阈值等参数。
IP2326 可根据当前的电池电压,来申请快充输入,以提高充电效率,缩短充电时间。
IP2326 集成 2 串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池的电压,保证 2 节电池电压的均衡。
IP2326 集成 NTC 保护功能,配合 NTC 电阻可实现充电 NTC 保护。
IP2326 采用 4*4mm  QFN24 封装。
特性
   15W 同步开关升压充电
   升压充电效率 94%
   功率 MOS 内置
   集成充电均衡电路
   支持输入快充申请,可根据电池电压申请快充输入,提高充电效率
   恒压充电电压外部电阻可调节
   引脚可设置 2 串或 3 串串联锂电池充电
   充电电流外部电阻可调节
   根据电池电压,自动申请快充输入
   自动调节输入电流,自适应适配器负载
   支持充电 NTC 温度保护
   输入过压、欠压保护,外接电阻可调整
   充电超时保护,外接电阻可调整
   支持 LED 充电状态指示
   500KHz 开关频率,可支持 2.2uH 电感
   输出过流、过压、短路保护
   IC 过温保护
   输入耐压 25V
   ESD 4KV
应用
2 串/3 串 锂电池/锂离子电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
