IP5316:2.4A 充电、2.4 A 放电、集成 DCP 功能移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59 MB | 2023-11-23
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.6w阅读
  • 40粉丝
简介:
IP5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容的方案。
IP5316 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。
IP5316 采用开关充电技术,提供最大 2.4A 电流,充电效率高至 92%。通过内置芯片温度检测和输入电压智能调节充电电流。
特性:
  2.4A 同步升压转换,2.4A 同步开关充电
   升压效率高达 96%
   充电效率高达 92%
   内置电源路径管理,支持边充边放
充电
   自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
   支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 电池
电量显示
   支持 4/2/1 颗 LED 电量显示
支持 4 灯型号:IP5316_BZ
支持 2/1 灯型号:IP5316_2D1D
   电池电量曲线可定制,显示灯更均匀
多重保护、高可靠性
   输出过流、过压、短路保护
   输入过压、过充、过流保护
   整机过温保护
   电池 NTC 温度检测功能,支持电池高低温保护
   ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 12V
应用
移动电源
手机、平板电脑等便携式设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
