IP5508:集成数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.71 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.6w阅读
  • 40粉丝
简介
IP5508 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码 管显示移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5508 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,
降低 BOM 成本。
IP5508 只需一个电感实现降压与升压功能。
DC-DC 转换器工作在 500KHz,可以支持低成本电 感和电容。
IP5508 的同步升压系统提供额定 2.4A 输出电 流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 100uA 以内。
IP5508 采用开关充电技术,提供额定2A 充电 电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电 压智能调节充电电流。
IP5508 内置 14bit ADC,可精确测量电池电压 和电流。IP5508 的内置库仑计算法可准确获取电池 电量信息。
IP5508可支持5/4/3/2/1 LED电量或数码管 显示和照明手电筒功能。
IP5508 采用 QFN32 封装。
特性
 同步开关充放
2.4A 同步升压转换
升压效率最高达 93%
充电效率最高达 92%
内置电源路径管理,支持边充放
支持线补
充电
  自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
  2A 同步开关充电
  支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
电量显示
  内置 14bit ADC 和精准库伦计算法
  支持 5/4/3/2/1 颗LED 电量
  支持数码管显示,1A/2A 输出口识别
  支持外部 PIN 选电芯初始容量
  支持电芯容量自校准
功能丰富
  内置照明灯驱动
  支持 NTC 功能
  自动检测负载插入/拔出
低功耗
  智能识别负载,自动进待机
  待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
  功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电
  内置多种数码管驱动电路
多重保护、高可靠性
  输出过流、过压、短路保护
  输入过压、过充、过放、过流放电保护
  整机过温保护
  ESD 4KV,Vin 瞬态耐压高达 18V深度定制
  可灵活低成本定制方案
应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
补水仪/暖手宝
评论(0)
发评论
下载排行榜
