基于omapl138开发板的国产FPGA端案例测试操作手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:8.35 MB | 2023-11-02
Tronlong创龙科技
  • 210内容
  • 16w+阅读
  • 109粉丝
前 言
本指导文档适用的开发环境为Windows 7 64bit和Windows 10 64bit。本文档主要提供开发板FPGA端案例测试方法,所有工程均位于产品资料Demo1目录下。
进行本文档操作前,请先按照调试工具安装相关文档安装USB转串口驱动、SecureCRT串口调试终端、ISE 14.7等相关软件。默认使用FPGA RS232作为调试串口,并使用TL-DLC10下载器进行操作演示。
led_flash——LED测试
案例功能:控制开发板底板LED以0.5s间隔闪烁。
表 1
开发板
是否支持本案例
TL138F-EasyEVM
支持
TL138F-EVM
支持
TL6748F-EasyEVM
支持
TL6748F-EVM
支持
演示现象
加载或固化程序,开发板底板GD4、GD5、GD6闪烁。
key_test——按键测试
案例功能:通过按键控制开发板底板LED的亮灭。
表 2
开发板
是否支持本案例
TL138F-EasyEVM
支持
TL138F-EVM
支持
TL6748F-EasyEVM
支持
TL6748F-EVM
支持
演示现象
加载或固化程序,按下按键SW1,GD4将被点亮,再次按下熄灭。
IIC——IIC测试
表 3
开发板
是否支持本案例
TL138F-EasyEVM
支持
TL138F-EVM
支持
TL6748F-EasyEVM
支持
TL6748F-EVM
支持
案例功能:IIC从设备地址为7'b0101010,寄存器0x01连接到底板FPGA端的LED,寄存器0x02连接到底板FPGA端的按键。DSP通过读取寄存器0x02的值,然后控制寄存器0x01的值,以达到控制FPGA端LED灯的状态。
将开发板的FPGA RS232和PC机连接,打开串口调试软件。将FPGA端IIC程序加载或固化进开发板。按照工程导入步骤加载DSP端IIC_FPGA.out文件(IIC_FPGA工程位于TMS320C6748产品资料\Demo\StarterWare\Application\目录下),然后点击程序运行
按钮。
演示现象
  1. FPGA RS232串口调试终端打印信息如下图所示:
图 1
  1. 分别按下按键SW1、SW2、SW3时,对应的GD4、GD5、GD6灯将被点亮。
UART_IP——UART回环测试
表 4
开发板
是否支持本案例
TL138F-EasyEVM
不支持
TL138F-EVM
支持
TL6748F-EasyEVM
不支持
TL6748F-EVM
支持
案例功能:实现FPGA端的RS232串口回环,使用波特率为115200。
将开发板的FPGA RS232和PC机连接,打开串口调试软件。将FPGA端UART_IP程序加载或固化程序进开发板。
演示现象
FPGA RS232串口调试终端可回显输入的字符。
图 2
uPP_TX——uPP接收测试(DSP接收)
表 5
开发板
是否支持本案例
TL138F-EasyEVM
支持
TL138F-EVM
支持
TL6748F-EasyEVM
支持
TL6748F-EVM
支持
案例功能:FPGA通过uPP向DSP发送1~2048的数据,每个数据为16位,总共4KB数据。DSP端将接收到数据后在USB TO UART2串口打印出来。
将开发板的USB TO UART2和PC机连接,打开串口调试软件。将FPGA端uPP_TX程序加载或固化进开发板。按照工程导入步骤加载DSP端uPP_A_Receive.out文件(uPP_A_Receive工程位于TMS320C6748产品资料“Demo\StarterWare\Application\”目录下)。
目 录
前 言 3
1 led_flash——LED测试 4
2 key_test——按键测试 4
3 IIC——IIC测试 4
4 UART_IP——UART回环测试 5
5 uPP_TX——uPP接收测试(DSP接收) 6
6 upp_loopback——uPP回环测试 7
7 bram_emif——EMIFA测试 8
8 AD7606_uPP——AD模块采集测试 10
9 AD7606x2_uPP——AD模块采集测试 12
10 DDS_UART——多路DA信号输出测试 13
11 ADS8568_UART——AD模块采集测试 20
12 ADS8568_uPP——AD模块采集测试(使用uPP) 23
13 TL1278_UART——AD模块采集测试 25
14 TL1278_uPP——AD模块采集测试(使用uPP) 28
15 AD采集三核通信案例测试 31
15.1 打印AD采集的数据 33
15.2 保存AD采集的数据 41
15.3 LCD波形显示 49
15.4 AD7606采集抽样FFT显示 58
15.5 AD8568采集抽样FFT显示 64
更多帮助 71
评论(0)
发评论
下载排行榜
