DL-BK24K6-TX/RX/52TX 2.4G无线开关量模块系列规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2023-04-28
西小施
分享资料个
特点简介
DL-BK24K6 TX/RX 无线遥控模块是我司开发的一款 2.4G 的 SOC 多路开关量输出的模块。客户不需要设计复杂的底层驱动软件,也无需定义收发通讯协议和键值定义,我司已经在内部设计了 2.4G 的对码、遥控、低功耗、同频干扰技术优化,客户在产品中应用仅仅需要外接必要的输入按键和输出负载、对码按键、对码指示灯等等。 不需要做任何编程即可使用。DL-BK24K6 系列模块 TX 是发射模块, RX 是接收模块,52TX 是优化功耗的发射模块(专为电池供电系统开发) 发射模块只需要提供 3.3V 电源,发射按键、LED 发射及对码状态指示;接收模块对应的输出端口即可输出电平信号, 标准模块具有 6 路独立控制信号,发射端 6 个按键分别对应接收模块的 6 路信号输出。可实现单路遥控,也可实现多路同时遥控。模块体积小, 功耗低, 简单易用, 发射模块只需要根据遥控器壳设计按键板, 接收模块无外围零件,IO 端口的信号可直接驱动 LED、马达、继电器等小负载,也可将 6 路输出信号作为并行电平信号提供给 MCU 的 IO 端口使用。 使用非常方便简单, 多套产品可以同时使用而互不干扰, 有效解决 315/433M 遥控产品同时发射同频率互相干扰的问题。客制化说明:模块以 6 路开关量规格为标准,可满足 1-6 路的信号遥控需求,若需要更多路信号控制,可通过扫描矩阵方式扩展发射模块的按键数量,或扩展更多 I/O 增加接收模块的信号通道数量;也可以根据产品应用需求调整发射端功率、速率、数据格式达到降低功耗目的。具体设计开发要求可联系我司 RD 部门。
模块特点
● 2.4G ISM 频段,全球开放频段;
● 采用高性能基带处理芯片,遥控速度快,安全级别高;
● 内建 MCU-SOC 片上系统结合专利软件设计,用户无需编程,解决同频干扰;
● 6 路输入输出功能,可以扩展,输出状态可以客制化定制信号类型;
● 高度集成,小体积,低功耗设计,无外围元件,使用方便。
评论(0)
发评论
下载排行榜
