HDRX-30容性设备绝缘带电测试仪
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.77 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 622内容
  • 17w+阅读
  • 16粉丝
1、概述
变电站高压电气设备绝缘状况通常有两种监测方式:在线监测和带电(便携)检测。在线监测方式能够随时获得反映设备绝缘异常的特征参量,便于实现自动化管理,但投资相对较大,安装施工比较麻烦,且需要定期维护;而便携式带电检测方式具有投资少、针对性强、便于安装维护和更新等优点,只要预先在电气设备上安装取样单元,即可通过便携式带电检测仪器,对运行中的电气设备进行定期检测,同样也可达到及时发现绝缘缺陷,延长停电预试周期的目的,可完全替代投资较大的在线监测方式。容性设备绝缘带电测试仪(以下简称仪器)无论取样单元还是检测仪器,从技术上和使用方便性上都远优于以往的检测系统。
仪器采用全新的设计结构,能够克服现有带电检测系统存在的缺陷,具备多种测试功能,既可对电容型设备进行相对介损测量,还可进行绝对介损测量。主要用于对运行中的CT、CVT、耦合电容器的电容、介损值和末屏电流等参数进行带电检测,以便确定该设备的绝缘状态 。
2、仪器功能及特点
2.1 采用32位浮点DSP加32位ARM的双CPU方案,确保数据采集速度快、数据测量精度高。
2.2 同时具备相对测量功能和绝对测量功能,可根据现场情况灵活选用。
2.3 采用高精度外置式穿芯电流传感器,该传感器为穿芯式结构,就近安装于设备附近,末屏引线无断口且引线距离很短,从根本上避免末屏开路等安全隐患;传感器输入阻抗低,可耐受10A工频电流的作用以及10KA雷电流的冲击,满足在线检测的使用条件。
2.4 采用高速AD进行多路同步采样,再对信号进行FFT和数字滤波处理,计算结果重复性好,不受谐波影响,抗干扰能力强。
2.5 内置大容量锂离子电池,可连续工作8小时以上,方便随身携带测量,不受现场供电电源限制。
2.6 内置微型热敏打印机,可随时打印测量结果。
2.7 内置电源管理及充电系统,无需外置充电器,插入AC220V后自动充电并自动切换到交流供电,方便快捷;仪器具有电量实时显示功能,低电量报警提示充电。
2.8 仪器内置存储器可保存400条测量数据,还可用U盘进行保存。
2.9 具有RS232和U盘接口,还可方便升级为RS485接口。
2.10 长时间无操作自动关闭液晶屏背光,节省电量。
2.11 内置实时时钟,并采用大屏幕点阵液晶显示器,显示效果清晰,操作界面直观明了。
3、技术性能参数
3.1 电源工作方式:外接交流电源、内置直流电源
3.2 交流供电电源:AC220V±10% 50HZ±10%
3.3 工作环境温度:-25℃~+55℃
3.4 工作环境湿度:≤85% 不结露
3.5 电流测量范围:0.1mA~1000mA     最小分辨率 0.01mA
3.6 电流测量精度:±(读数×0.5%+10uA)
3.7 参考电压输入范围:1V~300V
3.8 介质损耗测量范围:-20%~+20%   最小分辨率 0.001%
3.9 介质损耗测量精度:±(读数×1%+0.0005)
3.10 电容比值测量范围:0.001~1000 最小分辨率 0.0001
3.11 电容比值测量精度:±(读数×0.5%+5个字)
3.12 电容量测量范围:10pF~0.5uF   最小分辨率 0.01pF
3.13 电容量测量精度:±(读数×0.5%+1pF)
注:实际测量精度与试品电流大小和所用PT(CVT)精度有关
4、面板及各部件功能说明
容性设备绝缘带电测试仪面板如下:
(1) Cx端子            使用仪器配套的测试线连接被测设备取样传感器
(2) 接地端子          为保证操作安全,使用前应将该端子可靠接地
(3) RS232接口         RS232串行通讯接口,与计算机联机使用
(4) USB接口           外接U盘用,用来存储测试数据,请使用FAT或FAT32格式的U盘
(5) 显示屏            用来显示当前操作和数据
(6) 按键              操作仪器用
(7) Cn端子            使用仪器配套的测试线连接参考设备取样传感器
(8) 打印机            打印测试数据
(9) 充电指示灯        充电时此灯亮,红色表示正在充电,绿色表示充电完成
(10)电源开关          打开或关闭仪器
(11)交流电源插座      插入仪器配套的三芯电源线,接交流220V市电电源后即可以给仪器内置电池充电,又可以给仪器供电;保险管座与电源插座一体,保险管规格为250V/3A,尺寸φ5mm×20mm,应使用相同规格的保险管
5、测量接线
5.1 相对测量接线:
    使用仪器配套的测试线,将仪器面板上Cn端子与参考设备的取样传感器连接,将仪器面板上Cx端子与被测设备的取样传感器连接,将仪器可靠接地。
评论(0)
发评论
下载排行榜
