HDGT-6KV程控便携式交直流耐压测试仪技术方案说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:3.04 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 608内容
  • 16w+阅读
  • 15粉丝
武汉华顶电力设备有限公司编制
在测试过程中,操作人员请不要触摸以下所述的位置或区域,否则会造成触电事故的发生:
1)测试仪的高压输出端口;
2)与测试仪连接的测试线的鳄鱼夹;
3)被测试产品;
4)和测试仪输出端连接的任何物体;
* 为防止触电事故的发生,请遵循下面的安全操作步骤:
1)为了预防触电事故的发生,在使用测试仪进行操作前,请先戴上绝缘的橡皮手套 再从事与本测试仪有关的工作。
2)安全可靠的接地:本系列测试仪的后面板上有一接地端子,请将此端子接地。如 果没有可靠的接地,当电源与机壳短路时或者在测试过程中高压测试线与机壳短路时,机壳都会有高压的存在,这是非常危险的。只要任何人接触外壳,都有可能造成 触电的发生,因此必须将此接地端子可靠的与大地连接。
3)在测试仪的电源开关打开后,请不要触摸和高压输出端口有连接的任何物品。
* 下列情况是非常危险的:
1)按下“STOP”键后,高压测试灯仍然亮着。
2)显示器显示的电压值不在变动而高压指示灯仍然亮着。遇到上面的情况,立即关闭电源开关并拔掉电源插头,不要再使用;请立即与仪器或指定的经销商联系
1:测试仪的开箱及检查
本章介绍用户收到测试仪后所进行的检查及在安装测试仪前所必须的一些基本条件。
1.1 接收到仪器的检查当您接收到安标仪器的测试仪后,按如下步骤进行检查
1.1.1 仪器的包装箱是否完好;如果出现破损,及时与我公司联系。
1.1.2 如果仪器的包装完好,那么请您核对一下您所订购的仪器的型号和包装箱上所标注的型号是否一致; 如果在经过 1.1.1 和 1.1.2 检查后,没有问题,那么可以进行仪器的开箱检查
1.2 仪器的开箱检查请您核对您所订购的测试仪包装内的附件和下面清单一致
1.2.2 包装箱内的附件如下:主机一台,测试线一套,电源线一根。
1.3 包装箱及包装材料请您保存好原包装材料,以便在以后运输时使用。
1.4 使用仪器的安全规则在使用仪器时,一定要遵循下面的安全规则:
1.4.1不要在易燃的空气中使用测试仪 为了防止爆炸或者燃烧事故的发生,不要在酒精、稀释剂或者其他可燃性材料旁边使用测试仪,也不要在含有可 燃性气体的空气中使用该仪器。
1.4.2不要在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪 仪器内部使用的元器件是精密器件,应避免在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪。这样会加速仪器的老 化。缩短测试仪的使用寿命,也有可能损坏测试仪。
仪器的使用温度范围:0ºC~+40ºC;
仪器的储藏温度范围:-20ºC~+70ºC
1.4.3不要在高湿的环境中使用测试仪 不要把仪器放在有锅炉、水壶、加湿器或者有水的高湿环境中使用。凝结的水珠可能使仪器内部短路而损坏测试 仪,严重的可能引起火灾。如果储藏仪器的环境湿度超过下面所规定的湿度,必须在测试仪完全干燥后才能使用。 使用湿度范围:(20%~80%)RH 储藏湿度范围:小于 90%
1.4.4不要在多灰尘的环境中使用测试仪 多灰尘的环境可能使仪器内部短路而引起火灾。
1.4.5不要在通风很差的环境中使用测试仪 仪器内部有强制风冷散热系统;仪器内部的热量散不出去会使仪器内部过热而损坏。在仪器的进风口和出风口不 要堆积其他物品而阻挡风道。
1.4.6不要把测试仪放在倾斜的表面或者在晃动的地方使用测试仪 仪器放在倾斜的表面或晃动的地方容易使测试仪跌落摔坏测试仪
1.4.7不要在敏感的测试设备或接收设备旁使用测试仪 测试仪如果在这些设备旁使用,可能会让这些设备被测试仪产生的高压所干扰;为了减少这些设备被测试仪的高 压所干扰,应使这些设备远离测试仪。
1.4.8测试仪的输入电源必须有单独的开关控制 测试仪的输入电源必须有单独的开关控制,一旦出现紧急的情况应立即切断电源开关再进行事故处理。
1.5 操作人员的规定本测试仪输出的电压足以致人死亡,因此必须是合格的人员才能操作测试仪:
1.5.1人员资格 操作人员必须由熟练的人员来进行操作,必须了解电压、电流和电阻的基本概念;操作人员必须知道在进行高压 测试时,高压是从测试仪的高压输出端口流出,经过被测试体,由 RETURN 的连接线流入测试仪内;如果触摸任何 有高压的物品将会触电。
1.5.2安全规则 操作人员必须给予特殊的训练,并了解各种安全规则的测试程序及安全规定并仔细阅读本说明书。
1.5.3 衣着规定 操作人员不可穿有金属装饰的衣服或配带金属的饰物,如手表等。耐压测试仪绝对不能让有心脏病或配带心脏起 搏器的人员操作。
1.6 检查电源电压
1.6.1 切换仪器输入电源电压
本仪器使用110V AC或220V AC ±10%(47~63)Hz单相电源,在打开仪器前面板上的电源开关之前,请确保电源电 压和保险丝与仪器后面板的电压选择开关选择的电压一致。
警告:为了防止故障或损坏测试仪,请在规定的电压范围内使用测试仪。同时要保证输入的电源的N与G之间的压差要小于1Vac。
1.7检查并更换保险丝
警告:* 为避免触电事故的发生,在更换保险丝之前,请把电源开关 关闭并把电源插头拔掉。
* 确保使用的保险丝与测试仪说明书所规定的形状、规格及特性一致。 否则可能损坏测试仪。
1.7.1保险丝的规格
1.7.2保险丝的更换
更换保险丝时,请按照以下步骤:
(1)关掉前面板上的电源开关并拔出电源线;
(2)用起子打开固定保险丝的固定架如下图所示;
(4)把固定保险丝的支架装回原来的位置即可。
1.8 接地
警告:* 不正确的接地或者不接地可能会有电击事故的发生;
为确保安全,一定要保证仪器可靠接地;
有两种方法可保证仪器可靠接地,请选择其中的一种把仪器与地可靠的连接起来。
(1)连接电源线到一个三相接地的电源插座上。
(2)如果三相电源插头没有接地,在仪器的后面板上有一保护接地端,把保护接地端接到安全地上。
本章描述了操作仪器所必须遵循的规范、措施及注意事项;在使用仪器前,务必详细阅读本章的内容。
警告:本系列测试仪器的最高输出电压为6kV(10kV、20kV);在操作仪器时,必须非常小心并遵循本章所给出的警告、注意事项和其它的说明。
2:操作注意事项
2.1 禁止的操作
2.1.1严禁连续、快速的开关电源开关 关闭前面板上的电源开关后,如果要再次打开电源开关,一定要确保在关闭电源开关后几秒钟或更长的时间。 不要重复、频繁地开关电源开关,如果这样做,仪器的保护装置就有可能不能恰当的执行保护功能;当测试仪正 在测试输出高压时,请不要关闭电源开关,除非在紧急的情况下可以执行。
2.1.2严禁把高压输出和地短路
特别小心不要把测试仪的高压测试线和附近的已连接到地的交流电源线或者附近其他的用电设备短路。如果短 路,测试仪的外壳有可能会充满高压,这样将是非常危险的。确保仪器的保护接地端与安全地可靠的连接。如果 仪器的接地端和安全地可靠的连接在一起,即使高压输出端和 RETURN(电流返回端)端短路,仪器也不会有危险 且外壳也不会有高压。具体的接地方法请参阅 1.8.
2.1.3不要使用外部电压
不要把外部装置产生的高压施加于测试仪高压输出端口。因为仪器内部的电压表不能作为单独的电压表使用。 外部电压有可能损坏电压表。
2.2 紧急情况的处理
在紧急情况下(电击事故的发生或被测试体燃烧),必须采取以下操作;可以先完成(1)或(2),但是两者必 须全部完成。
(1)关闭仪器的电源开关;
(2) 从电源插座上拔掉仪器的电源线。
2.3测试过程中的预防措施
2.3.1 带绝缘手套、垫绝缘垫防触电
为了预防触电事故的发生,在使用本测试仪前,请先戴上绝缘的橡皮手套、脚下垫绝缘垫再从事与电有关的工作。 2.3.2 连接测试线与 RETURN 端
将测试线连接于 RETURN 端,当本测试仪在使用的情况下,任何时候都必须去检查此测试线是否接好、松动或是脱 落,当欲用测试线连接测试物时,请先以 RETURN 端的测试线接上待测物。
如果 RETURN 端的测试线不完全或脱落是非常危险的。因整个待测试物上将有可能被充满高电压。
2.3.3连接测试线于高压输出端
当连接好 RETURN 端的测试线,再按照下列程序连接高压输出线:
(1)先按下[STOP]键。
(2)确认测试灯没有亮。
(3)将高压输出线插入高压输出端上。
2.3.4更换待测物
当一个待测物已被测试完毕,更换另一个待测物时,请务必确认:
(1)测试仪处于“复位”状态。
(2)测试灯不闪烁。
(3)液晶显示器电压显示数字不在跳动。
2.3.5测试仪处于测试状态
当本测试仪处于测试状态下,测试线、待测物、测试探头和输出端都带有高压,请不要触摸。
2.3.6 测试终止
当测试已告一段落而不需要使用时,或是本测试仪不再使用时,或在使用中而需离开时,请务必将电源开关置于 OFF 的位置。
2.3.7 测试完确认
在任何时候用手去触摸高压线、被测体或高压输出端,请务必确认:
(1)电源开关处于关闭状态,显示器不亮。
(2)当做绝缘测试或直流测试时,被测体在测试完以后有可能有高压存在,此电压在电源开关关闭以后,需要一段 时间放电才可能放电完全。因此刚测试完请不要立即触摸任何可能造成触电的地方。
2.3.8 测试仪不工作时处理
此系列武汉华顶电力生产的测试仪为耐压测试仪或耐压绝缘测试仪,其输出最大电压为 5.000kVAC 或 6.000kVDC 或 10kV、20kV;这些 测试仪的工作环境非常恶劣,如在使用过程中,测试仪没有任何反应,请关掉电源,等待 5 秒钟以后再重新打开电源继续使用。
2.3.9 测试工作台
工作台的位置选定必须安排在一般人员非必经的场所,使非工作人员远离工作台。如果因生产线的安排而无法 做到时,必须将工作台与其它设施隔开并特别标明“高压测试工作区”。工作台面上需加垫绝缘垫,以保证被测品和 工作台绝缘;工作台的材质必须由高绝缘的材料组成;如果高压测试工作台与其他工作台非常靠近时,必须特别注 意安全,以防触电。在高压测试时,必须标明“危险!正在高压测试,非工作人员请勿靠近”。
2.3.10 仪器定期维护
仪器因长时间工作,仪器内部灰尘很大,导致仪器工作不正常,需定期对仪器进行清理,将内部灰尘处理干净。
每天检查仪器风扇是否转动,可以在风罩上面拴一根细线,开机可以通过细线判断风扇是否旋转正常。
本测试仪及使用的电源线、测试线及相关测试附件至少每年要仔细检查及校验一次,以保证测试仪的准确性及操作人员的安全。
2.3.11 使用者的维护及修改
为了防止触电的发生,请不要打开测试仪的外壳。测试仪内部的元器件,绝对不需要使用者的维护;如果测试仪出 现异常,请与南京安标仪器有限公司或各个办事处或安标指定的合格经销商联系。
任何单位和个人都不得私自更改测试仪的线路及使用元器件,如有任何更改,测试仪可享有的任何保修将自动失效 并且南京安标仪器不承担任何责任。使用未经南京安标仪器认可的附件及相关配件损坏测试仪也不予保修,在使用 过程中,出现的任何事故,南京安标仪器不承担任何责任。
2.3.12 保证长时间无故障工作的使用条件
由于安规测试仪是一种试验仪器。因此,建议仪器在下列范围内使用,如果超出规定的范围,有可能由于功放过热 而损坏。
(1)耐电压测试仪
环境温度
测试仪内部使用的功率放大器具有过温保护功能,如果在使用过程中,测试仪出现功放异常报警,请暂停使用 测试仪,等内部的功率放大器温度降低以后再使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
