CS201 最新版设计资料DataSheet|TYPEC拓展坞音频芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.31 MB | 2023-11-02
深圳市安格瑞科技有限公司
  • 90内容
  • 4.8w阅读
  • 34粉丝
S201是一款USB 声卡芯片,主要用于USB 耳机、USB麦克风、USB 音响、USBType-C拓展坞等USB 音频等系列的产品设计与开发当中。
CS201的参数和特性如下所示:
1 产品特点
CPU和灵活的IO
 带DSP的32位高性能CPU
指示
 程序存储器:内部2M位闪存
 灵活的GPIO引脚,带可编程上拉和下拉电阻器;
 支持GPIO唤醒或中断;
音频接口
 95dB高性能立体声DAC
信噪比;
 三通道高性能ADC
90dB信噪比;
 立体声MIC放大器输入;
 支持灵活的音频均衡器调整;
 支持采样率8、11.025、12、16、22.05,
32、44.1和48KHz;
 四通道立体声模拟MUX;
 可以配置VID和PID信息;
 音频头插入和拔出
侦查
 耳机麦克风检测;
 OMTP和CTIA的自动识别
耳机和自动适配;
外围设备和接口
 支持触摸键;
 两个32位定时器;
 两个多功能32位定时器,
支持捕获和PWM模式;
 监听
 三个全双工UART;
 两个SPI;
 红外控制器;
 集成IRTC;
 SD卡主机控制器;
 16通道10位SARADC;
 内置PMU,如LDO/LVD/POR;
封装方式
 QFN20 3x3
温度
 工作温度:-40℃至+85℃;
 储存温度:-65℃至+150℃;
评论(0)
发评论
下载排行榜
