英集芯IP2501 超低功耗的 400mA 高效同步升压转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.20 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.8w阅读
  • 40粉丝
简介
IP2501 是一款采用固定工作频率的高效升压转换器,主要针对采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池供电的设备或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。为宽负载电流范围内保持高效率,在低负载电流条件下时,转换器退出固定开关模式,降低开关频率,IP2501 进入低输出功率省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。通过外部反馈电阻,可宽范围的满足客户所需的电压要求。转换器停止工作期间将负载与电池完全断开,避免了需要一个外部 MOSFET及其控制电路来断开输出输入并提供可靠的输出过载保护,确保过负载不会对电池带来损坏。转换器低于 1.5μA 低静态电流,保证关断时期的电池容量。
IP2501 采用 6 引脚薄型 SOT23-6 封装。
特性
超低静态功耗,典型工作电流 1.5μA
超低工作电压到 0.9V,宽范围输入工作电压0.7V-5.5V
宽范围可调输出电压高达 5.5 V
效率最高达 96%
输出电压精度±2%
最大 400mA 输出电流
内部集成同步整流开关
输出真关断
过温保护
短路保护
SOT23-6 封装
应用
一节、两节和三节碱性、镍镉或镍氢电池供电设备
单节锂电池供电设备
TWS 充电仓
可穿戴设备
移动互联网设备(MID)
评论(0)
发评论
下载排行榜
