IP2333带路径管理功能单节锂电池线性充电器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.28 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.7w阅读
  • 40粉丝
3 简介
IP2333 是一款高度集成的、高性能的支持路径管理 1 节锂离子电池线性充电器。IP2333 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可预充电以恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP2333 线性充电器具有非常灵活的配置,可配置充电电流最大到 500mA、其充电电压精度可达±0.5%;如果芯片结温达到设定温度时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。
IP2333_I2C 通过 I2C 配置终止电流/CV 电压和输入过压保护门限,其集成高压输入保护电路可以承受高达 23V 的输入浪涌电压。IP2333 具有电池温度监测,反向电流阻塞和涓流充电等功能,具备输入过压、电池过压、热保护和状态指示。
IP2333 具有路径管理功能,输出 VSYS 电源给系统,输入功率动态分配给系统和充电,其中优先给系统供电,当适配器不存在时,电池给 VSYS 供电。
IP2333 提供最大 20mA 低功耗 VDD。
IP2333 超低功耗的 VBAT 漏电和低至 1mA 的 EOC停充电流,非常适用于可穿戴设备,TWS 耳机,蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备。IP2333 提供 DFN8(0303)封装。
特性
支持输入工作电压 3.6V-6V, 承受高达到23V 浪涌电压
   支持多种单节锂电池类型: 充电目标电压3.6V~4.55V可设,包括 3.2V铁锂(目标电压3.6V)
   充电电压精度±0.5%
   带路径管理功能,输出 VSYS 电压,动态分配输入功率,优先满足 VSYS 供电
   VIN 到 VSYS 双向真关断
   VBAT 和 VSYS 双向真关断
   输入电压和电流 DPM 功能
   IP2333_I2C 支持 I2C 接口设置 CC,CV,IIN-DPM, VIN-DPM,EOC, Pre-charger 门限值,VDD 电压
   IP2333_I2C 支持 I2C 读取芯片充电状态信息和错误信息
   最大 500mA 充电电流
   最小 1mA 的 EOC 电流
   提供最大 20mA VDD 电源
   支持通过 NTC 检测电池温度和 JEITA 标准充电
   单节电池低功耗模式下漏电流低至 1μA
   兼容单色灯的充电状态及错误状态指示
   完善的保护:输入过压,电池过压,IC 过温,NTC低温和高温保护,充电定时器监测,结温环路及保护,电池放电过流保护和系统短路保护
   支持船运模式(Shipping mode),400nA 以下功耗
   DFN8(0303)封装
2 应用 
TWS 耳机
可穿戴设备
蓝牙音响等电池容量较小的便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
