IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.52 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.7w阅读
  • 40粉丝
概述
IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或A11a 线圈,支持5W充电。
IP6805S 通过Analog Ping 检测无线充接收器,通过Digital Ping 建立与无线充接收端之间的通信,通信成功之后,则开始功率传输。
IP6805S 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
IP6805S 片内集成全桥驱动电路和功率MOS,集成电压&电流两路ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM 成本。
特性
 兼容WPC 标准
 支持5W 应用
 支持FOD 异物检测功能
 高灵敏静态异物检测
 支持动态FOD 检测
 低功耗、高效率
 静态电流4mA
 低功耗自动检测
 实测系统充电效率高达80%
 自适应充电电流调节(DPM)
 支持低至5V 500mA 的充电器
 BOM 极简
 集成NMOS 全桥驱动和全桥功率MOS
 集成电压解调
 集成电流解调
 多重保护、高可靠性
 输入过压、欠压、过流保护
 NTC 过温保护
 ESD 4KV
 输入耐压高达12V
 状态指示
 最多支持2 路LED 灯显
 各种充电状态指示
 固件升级
 OTP 存储器
 支持单次烧录
应用
 无线充电底座
评论(0)
发评论
下载排行榜
