IP6821 15W高性价比无线充电发射控制 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.7w阅读
  • 40粉丝
IP6821 无线充电发射控制 SOC
简介
IP6821 是一款高集成度,符合 WPC qi 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6821 支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
IP6821 采用 SOP16 封装,PIN 脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案 PCB 绘制。
特性:
符合 WPC qi 标准
支持 BPP、PPDE、EPP 协议
集成 2P2N H 桥驱动
外配全桥功率 MOS
支持 5W~15W 充电
集成 ASK 通讯解调模块
集成 DP&DM、PD 快充
支持 DP/DM 引脚申请适配器快充
支持 PD3.0 快充协议
快充电压支持 5V/9V/12V 档位
集成 MTP ROM,支持固件升级
内置完善的保护措施
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
支持线圈电压最大振幅限制
支持输入过压 / 欠压 / 过流保护
支持 CBB/NPO/X7R 谐振电容
输入电源动态功率管理(DPM)
支持 5V@500mA 适配器供电
支持 PC USB 接口供电
系统功耗
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
       封装 SOP16
应用
无线充电发射座
评论(0)
发评论
下载排行榜
