芯炽SC1083 单通道 8 位 2MSps ADC兼容替代AD7882
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.76 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 17w+阅读
  • 51粉丝
芯炽SC1083兼容替代AD7882
深圳市芯晶图电子技术有限杭州办潘子
需要DEMO参考资料联系我 电话在发烧友主页 提供技术支持
 主要性能
 8 位半快速型(half-flash)ADC
 单端模拟输入通道,并提供输入偏移调节
 片内采样保持
 提供最高 10MHz 输入频率时的信噪比性
 转换结束时自动关断
 片内基准电压源(2.5 V)
 工作电压范围较宽:
3V±10%和 5V±10%
 输入范围:
0V 至 2Vp-p,VDD=3V±10%
0V 至 2.5Vp-p,VDD=5V±10%
 灵活的并行接口,利用 EOC 脉冲可独立
工作
应用场合
 数据采集系统、DSP 前端
 磁盘驱动器
 移动通信系统、子采样应用
 功能模块示意图
产品概况
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS
。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个 8 位半快速
型(half-flash)ADC 和一个高速并行接口,可采用 3V±10%和 5V±10%单电源供电。
SC1083 将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即 CONVST 引脚,这样便可实现在一次
转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即 EOC(转换结束)信号变为高电平后,会
对 CONVST 引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则 ADC 关断。SC1083 还
具有单独的关断引脚。
利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因
此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。SC10
83 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进
行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC
脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。
SC1083 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)
评论(0)
发评论
下载排行榜
