IP6565:集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.6w阅读
  • 40粉丝
简介
IP6565 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6565 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检
测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当
双口同时使用时,双口都输出 5V,总功率 5V/3.4A。
IP6565 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6565 输出 5V/3A,板端转换效率高至 92.2%。
IP6565 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6565 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6565 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6565 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
特性:
   同步开关降压转换器
   内置功率 MOS
   输入工作电压范围:8.2V 到 32V
   输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
   输出电压有线补功能,50mV/A
   PD 输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
   VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为92.2%
   支持Type-C 输出接口和USB PD 协议
   支持 5V、9V、12V 电压输出
   支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
   PPS 支持 3.3V~11V,20mV/step 电压输出
   输出快充规格
   支持 2 个 Type-C PD 口输出
   支持 2 个 BC1.2、Apple 协议
   支持 2 个高通 QC2.0 和 QC3.0
   支持 2 个华为快充协议 FCP
   支持 2 个华为快充协议 SCP
   支持 2 个三星快充协议 AFC
   支持 2 个展讯快充协议 SFCP
   支持双口输出方案
   支持双 USB Type-C 输出
   支持 USB Type-C 和 USB A 输出
   支持双 USB A 输出
   任意一个输出口都支持快充
   双口自动插拔检测功能
   多重保护、高可靠性
   输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
   DP/DM/CC 过压保护
   CC PIN 耐压 30V
   ESD 4KV,直流耐压 40V
应用:
车载充电器
   快充适配器
  智能排插
评论(0)
发评论
下载排行榜
