IP5353支持高压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.50 MB | 2024-02-19
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.7w阅读
  • 40粉丝
一、概述
IP5353 是一款集成 QC2.0 / QC3.0/SCP输出快充协议、 FCP/AFC 输入输出快充协议、TYPE-C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、PPS 输出协议、BC1.2/Apple/三星的 DCP 协议,同时集成同步升/ 降压转换器、电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持多个 USB 口输出。IP5353 最多支持 4 路 USB 口快充,单独使用任何一个 USB 口, 均可以支持快充。多口输出及边充边放时,只支持 5V 电压档位。
得益于 IP5353 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感即可实现降压与升压功能。有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP5353 的同步开关升压系统可提供最大 22.5W(10V@2.25A)输出能力。IP5353 输出轻载时,芯片可自动进入休眠状态。
IP5353 的同步开关充电系统,可支持 18W 充电,电池端充电电流高达 5.0A。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5353 内置 TYPE-C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5353 支持 4 颗 LED 电量显示、照明功能、按键功能。
IP5353 支持 I2C 控制接口。
二、特性
同时支持多个 USB 口
AABC 方案
1 个USB C 口快充输入/输出
2 个USB A 口快充输出
1 个USB B 口快充输入
AACL 方案
1 个USB C 口快充输入/输出
2 个USB A 口快充输出
1 个 Lightning 口快充输入
ABCL 方案
1 个USB C 口快充输入/输出
1 个USB A 口快充输出
  1. 个USB B 口快充输入
1 个 Lightning 口快充输入
快充规格
支持 5V、9V、12V 电压档位输入/输出
集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
集成FCP 输入/输出快充协议
集成AFC 输入/输出快充协议
集成高压 10V@2.25A SCP 输出快充协议
集成USB C DRP 协议,支持输入输出快充
兼容BC1.2、Apple、三星手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持PD2.0/PD3.0 输入/输出协议、PPS 输出协议
PPS 支持 3.3V~11V,20mV/Step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持Hard Reset
充电规格
支持 18W 充电,电池端充电电流最高可达 5.0A
充电电流自适应调节
支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 规格的电池
放电规格
输出电流能力
5V@3.1A      9V@2.22A      12V@1.67A
同步开关放电 5V @2A 效率达 95%以上
支持输出线补
电量显示
只支持 4 颗 LED 电量显示
其他功能
自动检测手机插入和拔出
支持快充状态指示灯
智能识别负载,轻负载自动进待机
内置照明灯驱动
支持 I2C 接口
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
芯片过温保护
充放电电池温度异常 NTC 保护
ESD 4KV
BOM 极简
内置开关功率 MOS、路径 MOS
单电感实现充电、放电功能
封装规格:
QFN32,5mm×5mm (0.5mm pitch)
评论(0)
发评论
下载排行榜
